西门子 S7200 PLC
SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:西门子
产品描述: |
本机模拟最输入/输出点:------CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。 中断输入:------允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。 高速计数器:------CPU 221/222 ------4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 ------CPU224/224XP/226 ------6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。 CPU 222/224/224XP/226:------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。 模拟电位器:------CPU221/222 1个 ------CPU224/224XP/226 2个 ------CPU221/222/224/224XP/226还具有 脉冲输出:------2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。 实时时钟:------例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。 EEPROM存储器模块(选件):------可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。 电池模块:------用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。
三菱 FX1N/1S/2N/3N系列 plc
Delta 通用型变频VFD-A
三菱PLC FX系列
台达 RS485温控器
西门子 S7300系列PLC
