Anybus-C 现场总线串行网关
将RS-232/422/485串行接口转换至现场总线的网关 将串行接口设备接入主要工业网络的理想选择
产品分类:现场总线 网关
品牌:HMS
Anybus Communicator 可将几乎所有具有RS-232/422/485接口的设备接入现场总线和工业以太网。串行网关作为一个串行协议和某种工业网络的智能转换器。串行协议和网络之间的转换规则是通过“ABC Config Tool”软件进行配置的。一旦完成了对一种网络转换的配置,您就可以将同样的配置应用于其它工业网络。
串行网关具有两种工作模式可供选择,通用数据模式和Modbus-RTU主站模式。通用数据模式基于生产者-消费者形式,将数据从串口读出/向串口写入,不做任何转换或数据处理,便将数据映射到内部存储区。这种应用适合于那些使用“纯数据”通讯而没有处理任何协议的设备,例如条码阅读器和显示器。通用数据模式可以实现对起始位、停止位和校验等设置的修改,数据本身将映射到内部存储区的指定位置并由现场总线网络从该位置访问。对于那些具有Modbus或类似的通讯协议的现场设备,Anybus Communicator还提供了一种Modbus RTU主站模式。在这种模式下网关轮询一个或多个Modbus从设备并将从设备中获取的数据映射到网关内部存储区。用户可以选择使用预定义的标准Modbus命令,也可以利用网关的高级数据处理功能来定义通讯报文,这样网关和现场总线主站之间交换的仅仅是所选择的数据。这两种模式共同使网关成为一种功能强、可配置和使用灵活的网络产品,可将几乎所有串行接口设备接入现场总线。这两种模式的选择是使用基于Windows的配置工具在对网关进行配置的阶段完成的。利用AnybusCommunicator的I/O数据内部映射功能可以从设备数据中选取一个子集传送到现场总线网络中,从而提高了数据交换的性能和灵活性。网关还提供内置线路监听器,可记录串口上的全部通讯报文并以不同格式显示这些信息,这样可以实现对串行线路上通讯的诊断和分析。这对您了解串行通讯的详细内容有极大的帮助。
网关配置工具“ABC Config Tool”现在又包含了一个“配置向导”进一步简化了网关的配置。尤其对于初次使用者,配置向导使配置工作变得十分简单。向导引导用户通过必要的步骤并在界面上提供即时帮助来完成设置。完成后,可以直接将配置下载到串行网关中,这样就可以与指定设备进行通信了。当然也可以在下载之前对配置进行修改。向导还提供保存设备类型文件的功能。 这使得OEM制造商可以非常容易地提供现成的设备文件给最终用户,并且在最终应用时具有很大的灵活性,也给最终用户提供了一种简单的配置方法。当使用向导时,设备类型可以被保存,并可以创建一个库,以便在下个工程中直接使用。除了使用向导以外,Anybus Communicator还可以通过配置工具进行完全的配置。这种方式允许用户对串行子网进行完全的控制和设置。
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
