Anybus-PCI - PC接口卡
高性能主从站PCI接口卡支持Profibus、DeviceNet和AS-Interface
产品分类:现场总线 PC接口卡
品牌:HMS
Anybus-PCI接口卡基于全球已有30万工业应用的成熟的Anybus技术。HMS公司在高性能和大批量的Anybus主站和从站接口模块基础上开发了PCI解决方案。因此可以提供非常有竞争力的价格,同时又可以满足极高的性能和Anybus的互换性。此外,功能强大的配置软件Anybus NetTool可用来管理您的Profibus或DeviceNet网络。Anybus-PCI接口卡的典型应用是基于PC的控制器、CNC、机器人,以及人机界面和可视化系统等。
Anybus-PCI系列包括Profibus和DeviceNet的主站和从站接口卡,以及AS-Interface主站卡。接口卡可工作在3.3V和5V系统中。内置强大的微处理器处理整个网络通讯,不占用PC本身的宝贵资源。Anybus-PCI接口卡提供了应用程序接口(API),实现了诸如握手信号和通讯等底层功能,从而大大地简化了开发工作。另外API还为所有Anybus主站和从站卡提供了即插即用的接口兼容性。接口卡的接口包括了一个双端口RAM,实现在模块与主机之间独立地进行数据映射。PCI卡具有微处理器、现场总线ASIC、DC/DC变换器、光电耦合器和线路驱动器等,满足各种现场总线的需要。提供Anybus模块的“信箱接口”允许用户充分利用Anybus接口模块和各种现场总线的全部功能。通过这样的接口,可以将PCI接口卡设计为可满足多种设备需要的网络接口产品。
Profibus
Anybus-PCI有Profibus主站和从站接口卡。两种产品都支持Profibus DP和DPV1功能。主站卡具有4K字节DPRAM,可实现对1536 字节输入和1536字节输出数据的快速传输。还支持Class 1和Class 2服务,能够连接最多125个从站。主站卡可通过易于使用的“Anybus NetTool-PB”主站配置软件进行配置。主站和从站卡都可工作在12M波特率的Profibus网络中。
DeviceNet
Anybus-PCI有DeviceNet主站/扫描器和从站/适配器接口卡。主站/扫描器可控制最多63个DeviceNet从站。对网络的配置既可以通过主机接口实现,也可以使用AnybusNetTool-DN或者RSNetWorx (Rockwell Automation)完成。两种接口卡都具有2K字节双端口RAM并符合DeviceNet 2.0规范,能够以最高500k位/秒的速度通讯。
AS-Interface
Anybus-PCI AS-Interface主站接口卡可管理最多62个AS-I从站,支持完全最新的ASInterface2.1规范,并后向兼容2.0规范。主站卡接口内置光电隔离,可处理248个数字输入和186个数字输出以及124个模拟量。
Anybus-PCI卡支持自动配置,也可以通过Windows超级终端进行配置。OPC服务器和CoDeSys驱动HMS提供免费OPC服务器用于Anybus-PCI系列。通过OPC服务器,人机界面等用户应用程序可以作为OPC客户访问工业网络上的实时数据。OPC服务器支持数据访问(DA)3.0,并包含标签编辑器。PCI卡还免费提供CoDeSys Windows NT/200/XP 下的实时运行系统的驱动。
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-C 现场总线串行网关
