康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D采集板
2005/11/4 12:12:00
APCI5467是APCI5000系列模板中的一块专用智能DSP A/D采集板,实现34路模拟量输入的同步采集和高速转换,以及16位数字量输出。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:康拓工控
1.概述
APCI5467是APCI5000系列模板中的一块专用智能DSP A/D采集板,实现34路模拟量输入的同步采集和高速转换,以及16位数字量输出。该板采用DSP芯片作为智能元件,可以独立完成A/D采集及数据处理。主CPU可以通过16位双口RAM芯片随时读取采集或运算结果。本板采用数字地与模拟地一点短接以获取最高的转换精度。板内带有稳压器件,输出±5V给A/D和运放部分供电,采保芯片电源±15V需外加,因此除系统需提供+5V外,用户还需从用户I/O接口外加±15V电源。由于板子布局问题,模拟部分与数字部分未做光电隔离。
本板具有高精度,高速度,高可靠性,使用简便等特点,适用于各种高档数据采集和控制系统。
2.主要特点及技术指标
2.1 DSP处理器:TMS320VC33-120
2.2 板内存储器:只读存储器(程序) 128Kx8bit EPROM
定值存储器 8KB串行EEPROM
双口RAM存储器 2Kx16bit双口RAM
非易失性RAM存储器 1Mx16bit NVRAM(用户选配)
2.3 主CPU和DSP可以相互提出中断请求,握手信号方便灵活。
2.4 具有看门狗功能,刷新时间为150ms,600ms,1200ms,通过跳线选择。
2.5 板内带有稳压器件,用户需提供+5V和±15V电源。
2.6 A/D转换器:LTC1608A
分辨率:16bit
输出码制:二进制补码。
单通道转换时间:1.5ms
2.7 通道数:单端34路。
2.8 模拟信号输入量程:±10V。
2.9 板上具有π型滤波电路。
2.10 单通道采集频率:500KHz
多通道同步采集频率: 330K/通道数(12位精度,建立时间为3uS)
200K/通道数(16位精度,建立时间为5uS)
2.11 总误差:±0.004%FSR
2.12 电源功耗:340mA @ +5V
210mA @ +15V
210mA @ -15V
2.13 总线接口:符合APCI总线标准
2.14 环境条件:工作温度:0~55℃
储存运输温度:-20~80℃
环境相对湿度:40~90%
2.主要特点及技术指标
定值存储器 8KB串行EEPROM
2.6 A/D转换器:LTC1608A
分辨率:16bit
输出码制:二进制补码。
单通道转换时间:1.5ms
2.7 通道数:单端34路。
2.8 模拟信号输入量程:±10V。
2.9 板上具有π型滤波电路。
2.10 单通道采集频率:500KHz
2.11 总误差:±0.004%FSR
210mA @ +15V
210mA @ -15V
储存运输温度:-20~80℃
环境相对湿度:40~90%
康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D同步采集板
康拓牌IPC5472D 经济型多功能数据采集卡
康拓牌PCI5413D PCI 总线DC/DC 光隔12 位32 路A/D 板
康拓牌PCI5416D PCI 总线8 通道隔离模拟量输出板
康拓牌PCI5333D 32 路隔离开关量输入板
