产品选型
康拓牌IPC5472D 经济型多功能数据采集卡
2005/11/4 12:11:00
接口板提供:三路十六位定时/计数,16 路模拟量输入,2 路模 拟量输出,16 路开关量输入TTL/DTL 兼容和16 路开关量输出 TTL/DTL 兼容。
产品分类:
工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:
康拓工控
IPC5472D 是IPC5000 系列模板中的一块多功能数据采集板符合ISA 总线规范。
接口板提供:三路十六位定时/计数,16 路模拟量输入,2 路模拟量输出,16 路开关量输入TTL/DTL 兼容和16 路开关量输出TTL/DTL 兼容通道。
IPC5472D 的模拟量输入可以自动切换通道A/D, 转换结束时有软件查询方式、中断方式和DMA 传输方式,最大限度的提高用户的使用灵活性。接口板的模拟量输出可以设置为电压或电流输出同时D/A 转换可以使用外参考电压以方便用户使用。
软件支持:
下列软件可帮助您方便快速地建立自己应用程序
MS-DOS C/C++ 函数库
DLL 动态库Win9x/NT
ActiveX 控件
1.1 技术特点
8 位ISA 总线
16 路单端/8 路双端12 位模拟量输入AD 转换器为ADS774
A/D 量程0 5V 0 10V 2.5V 5V 10V 可选
A/D 转换触发信号软件触发硬件定时触发或外信号触发
A/D 的数据传输软件查询传输中断传输或DMA 传输
2 路12 位模拟量输出D/A 转换器为AD7574
模拟量输出量程0 5V 0 10V 2.5V 5V 0 10mA 20mA 可选
D/A 的参考电压可以跳线选择为外参考电压
3 路16 位定时/计数通道
16 路开关量输入通道16 路开关量输出通道TTL/DTL 兼容
用户接口37 芯D 型连接器和40 芯扁平电缆40 芯扁平
电缆可以转接为37 芯D 型连接器
1.2 应用领域
工业现场数据采集
自动控制
实验室测量
教学用途
1.3 性能指标
模拟量输入
AD 转换器ADS774 或兼容芯片
分辨率12 位
通道数单端16 路/双端8 路
输入量程0 5V 0 10V 2.5V 5V 10V
A/D 转换时间8.5uS
过压保护35V
转换精度0.1%FSR
输入阻抗1M
A/D 转换触发模式软件触发硬件定时触发或外部信号
触发
通道切换模式软件切换自动切换
A/D 转换结束模式软件查询中断DMA
转换速率DMA 方式最高80KHZ/通道数
模拟量输出
D/A 转换器AD7545 或兼容芯片
通道数2 路
分辨率12 位
上电自动清零热启动数据保持
建立时间30uS
线性度1/2 LSB
转换精度0.05% 1LSB
电压输出驱动能力5mA
电流输出驱动能力VEE-7V /电流最大值其中VEE36V
可编程定时/计数器
芯片 82C54
时钟信号内部2MHz 时钟或外部信号
定时/计数通道3
工作方式六种可编程的工作方式
门控信号软件控制或用户外部提供
最小定时时间0.5us
最大定时时间单通道最大定时为32.768ms
通道可以级联
外部输入信号频率推荐范围直流~5MHz
开关量输入/输出
通道数16 入16 出TTL DTL 电平兼容
开关量输入低电平最大0.8V 高电平最小2.0V
开关量输出低电平最大0.4V 高电平最小2.4V
其他指标
电缆可以转接37 芯D 型连接器
工作温度0 55
储存温度-20 80
湿度40 90%
电源+5V@400mA +12V@100mA -12V@100mA
尺寸115mm(H) 226mm(L)
康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D采集板
康拓牌APCI5467 智能32路16位 DSP A/D同步采集板
康拓牌PCI5413D PCI 总线DC/DC 光隔12 位32 路A/D 板
康拓牌PCI5416D PCI 总线8 通道隔离模拟量输出板
康拓牌PCI5334D 32 路隔离开关量输出板
