捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
用于现场总线(FCS)、可编程控制器(PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的开关量输入扩展,采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统。
产品分类:PLC 现场总线 Profibus 中型PLC I/O模块 数字(离散)量输入输出模块
品牌:四川捷通
1、主要特点
�Profibus dp通讯方式,支持多种组态软件、PLC系统;
�8点开关量漏输出,带8个输出状态LED指示,8点开关量漏输入或源输入方式可选,带8个输入状态LED指示;
�19.2Kbps~6 Mbps自适应波特率选择,特殊情况下可使用12Mbps,模块状态、通讯指示灯;
�开关量输入/出回路与通讯回路电隔离;
�电源极性保护。
2、主要参数
工作电压:DC24V�5%带电源极性保护
功率消耗:最大3800mW(不含开关量通道消耗电源)
通讯接口:标准Profibus接口,(最多可设置为99个模块)
通讯速率:19.2Kbps~6 Mbps自适应波特率选择
15~30V/3~6.1mA
兼容性:与Profibus 系统完全兼容
传送距离:Profibus专用线<1.2km,中继器、光纤器可扩展距离
输出接口:8路输出 DC24V漏输出方式 每路<100mA 总电流<1a
输入接口:8路输入 DC24V源输入或漏输入方式可选 每路5~8mA
隔离方式:输入/输出与通讯回路隔离电压1000V
适用范围:所有Profibus主站设备(PLC、PC、DCS)可连接
刷新速度:单个模块>20~40ms
外形尺寸:宽71�高26�长128mm
重量:不含包装约0.21Kg
安装方式:标准U型导轨安装
工作温度:-10 ~ 55℃;
工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8ADK Profibus K分度热电偶温度采集模块
