产品选型
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
2014/4/2 19:49:10
用于现场总线(FCS)、可编程控制器(PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的模拟量输入扩展,采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统。
产品分类:
PLC 现场总线 Profibus 分布式I/O 中型PLC I/O模块 分布式I/O
品牌:
四川捷通
1、主要特点
�Profibus dp通讯方式,支持多种组态软件、PLC系统;
�8通道12 Bit PT-100铂电阻输入;
�19.2Kbps~6 Mbps自适应波特率选择,特殊情况下可使用12Mbps,接收、发送指示状态;
�DC24V电源与通讯回路电隔离,内部控制回路与通讯回路电隔离;
�电源极性保护。
2、主要参数
工作电压:DC24V�5%带电源极性保护
功率消耗:最大3840mW
通讯接口:标准Profibus接口,(最多为126个模块)
通讯速率:19.2Kbps~6 Mbps自适应波特率选择
15~30V/3~6.1mA
兼容性:与Profibus 系统完全兼容
传送距离:Profibus专用线<1.2km,中继器、光纤器可扩展距离
输入接口:8通道三线PT-100输入 (-50~200℃或-50~410℃可选)
模拟量分辨率:12 Bit
输入隔离:电源与通讯回路隔离电压1500V
适用范围:所有Profibus主站设备(PLC、PC、DCS)可连接
刷新速度:单个模块0.5~1s
外形尺寸:宽71�高26�长128mm
重量:不含包装约0.22Kg
安装方式:标准U型导轨安装
工作温度:-10 ~ 55℃;
工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8ADK Profibus K分度热电偶温度采集模块
