Perle IOLAN STS 4/8/16/24高安全终端服务器
IOLAN STS系列产品具有1U高度,结构紧凑,性能一流,能提供更广泛的安全性和极大的灵活性,并支持下一代IP技术,因此其是需要进行远程串口设备通讯、数据俘获或监控的应用系统的理想选择。IOLAN STS家族产品拥有4、8、16和24端口等多种型号
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:波尔
灵活可靠的到以太网的串口连接
IOLAN STS系列产品是将基于串口的COM端口、基于UDP或TCP套接字的应用系统连接到远程设备的理想选择,Perle的TruePort V5重定向软件提供到基于服务器的应用设备的固定TTY或COM端口,以便采用加密或明码模式与连接到Perle设备服务器的远程设备通信,您也可经IP网络对设备间的串行数据进行隧道通信。
Perle设备管理软件为多种设备提供更好的集中控制,最大限度地延长远程设备的正常运行时间。
所有IOLAN STS系列产品均采用功能强大的15Kv ESD保护电路,保证设备免遭静电放电和电源电涌的破坏,因此用户可在现场放心地使用该解决方案。
安全串口连接
利用IOLAN STS设备服务器,管理员可经IP网络安全地访问远程设备上的串行主控口,例如PBX、服务器、路由器、网络存储设备和安全应用系统等,利用标准的加密工具如SSH和SSL保护敏感信息的安全。采用功能强大的认证方案例如RADIUS、TACACS 、LDAP、Kerberos、NIS和RSA Security的SecurID令牌等确保授权用户的访问。
先进的IP技术
由于支持Gbit以太网和下一代IP(IPV6)技术,IOLAN STS可以保护您当前的投资,以满足您今后对网络兼容性的要求。
一流的技术支持和保修
购买Perle的IOLAN STS系列产品的用户,可享受行业中最好的服务和支持,其中包括Perle有限的终身保修服务,自1976年以来,Perle始终致力于为客户提供性能卓越质量一流且最具灵活性的网络产品。
优点和特色:
• 4、8、16和24端口系列
• 下一代IP支持(IPV6),保护您的投资,保证网络兼容性
• 400Mhz 32位处理器
• SSH或SSL Session采用AES、3DES密钥算法
• 硬件加密处理器提供最佳性能
• 10/100/1000以太网支持
• 1U机箱可进行灵活的前后端安装
• 48VDC电压可用于电信应用系统
• COM或TTY端口控制和管理,用于串行应用
• 防止未授权用户访问控制台管理应用系统
• 用于数据捕获和分析的端口缓冲-本地、NFS或加密的NFS
• 利用email进行事件通知
Perle 多端口串行卡
Perle UltraPort SI 串行卡
Perle UltraPort 多点串行卡
Perle SX 系列模块串行卡
Perle IOLAN STS4 P 高安全终端服务器
