邦飞利——VCB交流驱动器
操作方便,结构紧凑,安全可靠,这种高性能的变频器很好地满足了市场不断发展的需要。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:邦飞利
功率范围(VCB400)
4KW - 355KW,3相 400V(-20%) ... 460V ( 10%)
50Hz (-10%) ... 60Hz ( 10%)
控制类型
可选择的矢量控制
无传感器控制,无传感器励磁控制
带编码器的励磁控制
过载能力
60秒内 120%/150%
转换频率
1kHz - 8kHz
防护等级
IP20 (EN 60529) / IP54 (根据需要)
主要标准硬件特性
根据需要3相230V或3相500V
直流链接
插入式和可编程控制接口
8个数字输入,3个模拟输入
2个数字输出,1个模拟输出
1个继电器输出(转换联接)
可选的扩展模式
电机温度监测
2个编码器接口,频率输出与电机温度监测
扩展模拟数字输出,编码器接口
重复频率输出和电机PTC监测
和扩展模式相连接的安全继电器
可选的传输模式
RS232, RS485, Profibus-DP,CANopen, LON
可选的面板
可移动面板KP100
可选的PC软件
Windows操作面板Vplus
主要软件特性
可编程的有关数值路径
可编程的起停特性
电机电位计
可编程S曲线
4数据设定
自动启动与调试
PL控制器
容积流量控制
无摩擦机械制动控制
无冲击扭矩/速度转换
主次功能
智能电流限制
失电调节
动态制动
指数与静态控制
全面监视与保护性能
型号 功率KW
VCB400-010 4
VCB400-014 5.5
VCB400-018 7.5
VCB400-025 11
VCB400-034 15
VCB400-045 22
VCB400-060 30
VCB400-075 37
VCB400-090 45
VCB400-115 55
VCB400-135 65
VCB400-150 75
VCB400-180 90
VCB400-210 110
VCB400-250 132
VCB400-300 160
VCB400-370 200
VCB400-460 250
VCB400-570 315
VCB400-610 355
邦飞利——610W 2/3 系列轮边驱动
邦飞利——RVS旋转限位装置
邦飞利——VF系列蜗轮蜗杆减速电机
邦飞利——Synthesis变频器
邦飞利——AS系列同轴斜齿轮减速电机
