邦飞利——Synthesis变频器
使用简单,宽范围控制,一体化EMC滤波器,IP65防护等级,SYN10仅有的规格完全符合较宽范围电子调速的需要,基本性能满足宏伟的建筑要求并且安全可靠。
产品分类:低压变频器
品牌:邦飞利
功率范围(SYN10 S 220)
0.2-0.75kW 单相 200-240V/50-60Hz ( 10,-15%)
1.5-2.2kW 单相和3相 200-240V/50-60Hz ( 10,
-15%)
功率范围 (SYN10 S 115)
0.4-0.75kW 单相 100-120V/50-60Hz ( 10,-15%)
功率范围 (SYN10 T 400)
0.75-2.2kW 3相 380-460V/50-60Hz ( 10,-15%)
控制类型
通过扭矩增加与选择模式进行V/f控制
过载能力
60秒内150%
转换频率
4-16 kHz
防护等级
IP20, IP65
EMC滤波器
标准型A级(EN 61800-3)
主要标准硬件特性
内置的动态制动模式
直流链接
变频器温度监测
1个模拟输入(V或L选择)
4个数字输入(多功能可编程)
1个模拟输出(线电压)
1个继电器输出(多功能可编程)
面板
一体化标准
主要功能
12t电机温度监测
直流制动
根据频率特性选择电压
JOG 频率
可选择自动重新启动
可选择停止方式
自动报警重新设定
报警记录
瞬间断电保护
延时保护
输出短路保护
接地错误保护
过热保护
电流限定
型号 功率KW
SYN10 S -001 0.2
SYN10 S -003 0.4
SYN10 S -005 0.75
SYN10 S -007 1.5
SYN10 S -009 2.2
SYN10 T -005 0.75
SYN10 T -007 1.5
SYN10 T -009 2.2
邦飞利——610W 2/3 系列轮边驱动
邦飞利——RVS旋转限位装置
邦飞利——VCB交流驱动器
邦飞利——VF系列蜗轮蜗杆减速电机
邦飞利——AS系列同轴斜齿轮减速电机
