产品选型
福光百特 FB1151电容式压力/差压变送器
FB1151 系列电容式压力/差压变送器是借鉴国外先进技术,自行研制开发成功的产品。关键原材料、元器件、零部件均采用进口,其性能与国外先进的同类产品(如1151系列等)
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
福光百特
1、用途
FB1151 系列电容式压力/差压变送器是借鉴国外先进技术,自行研制开发成功的产品。关键原材料、元器件、零部件均采用进口,其性能与国外先进的同类产品(如1151系列等)相一致,经过多年来的生产和销售,以及进一步的研制开发,FB1151系列电容式压力/差压变送器日臻完善,无论在性能指标上还是在质量可靠性上在国内电容式压力/差压变送器中都处于领先地位。
FB1151系列电容式压力/差压变送器具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点,尤以精度高、体积小、外观美、稳定可靠、价廉物美而著称,因此在市场上享有很高的声誉,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、纺织等行业,用来检测流体的差压、压力、绝对压力、流量、液位、密度等。
FB1151系列电容式压力/差压变送器将被测压力/差压信号转换成4~20mADC输出信号,与其他单元组合仪表或工业控制计算机配合,组成检测、记录、控制等工业自动化系统。
2、特点
 精度高
 稳定性好
 二线制
 固体元件,接插式印刷线路板
 小型、重量轻、坚固抗振
 量程、零点外部连续可调
 正迁移可达500%,负迁移可达600%
 阻尼可调
 单向过载保护特性好
 无机械可动部件,维修工作量少
 全系列统一结构,零部件互换性强
 接触介质的膜片材料可选择(316L、钽、哈氏合金C、蒙乃尔合金等耐腐蚀材料)
 防爆结构,全天候使用
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
