E+H Prosonic S FMU90
与FDU91/91F/92/93/95/96系列超声波传感器配套使用,配备现场外壳或DIN轨道安装外壳
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
● 具有6行纯文本显示的简单的菜单引导式操作,15种语言可选
● 包络线显示可用于快速、简单的故障诊断
● 提供的FieldCare操作软件使用户可以方便地对仪表进行操作、诊断和测量点文件编制
● 可选:4位数字输入(用作泵反馈信号),和一路外部温度输入
● 通过内置的或外部温度传感器进行超声波运行时间的修正
● 线性化(最多32点,可自由设定)
● 常用渠/堰的流量测量线性化表已预置,用户可自由选择
● 通过集成的流量曲线在线计算渠/堰中介质的流量
● 预先编制泵控制程序
● 通过HART 或PROFIBUS DP进行系统集成
● 自动识别FDU9x系列传感器
● 能与FDU8x系列传感器配套使用
FMU90 - 现场外壳 - (如图)
● 环境温度:-40...60 °C / -40...140 °F
● 防护等级:IP66 / NEMA 4x
● 传感器数量: 最多2 个传感器
FMU90 - DIN 轨道安装外壳 - (无图)
● 防护等级:IP20
● 传感器数量: 最多2 个传感器
应用领域
物位测量应用
● 配备1个或2个超声波传感器可对液体、糊状物、泥块、粉尘或表面粗糙的块状物料进行连续的非接触式物位测量
● 测量范围最大70 m (取决于所选传感器的具体型号和被测物料的类型)
● 限位检测 (最多可带 6个继电器
● 多级泵控制(交互);格栅控制
● 可选: 附加泵控制功能 (泵功能测试, ...)
● 计算量: 均值, 差值, 总和
流量测量应用
● 配备1个或2个超声波传感器可对明渠和测量堰中的介质进行流量测量
● 仅用一个传感器即可同时测量溢流状态下介质的物位和流量
● 具有回水检测(2 个传感器)功能或淤泥检测功能的流量测量
● 最多可配置3个累加器和3个(可复位)计数器,可选通过数字输入复位
● 提供用于控制外部单元的计数脉冲输出或时间脉冲输出
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
