易控微网 STC-204 工业级交流采样微型RTU
2006/5/19 15:32:00
工作于零下40到85度的工业级交流采样微型RTU,一条交流回路遥测,3路遥控、6路遥信、2路直流遥测,隔离的独立的两个485,或一个485,一个232,具有极优的性价比,EMC达到4级
产品分类:SCADA RTU
品牌:易控微网
测量三相(或三路)电压、三相(或三路)电流、三相(或三路)有功功率、三相(或三路)无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%,电压测量范围0-1140V,电流输入交流0-5A/1A,电压电流经内部小互感器隔离输入。
4路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可接各种变送器输出
4路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以作为遥控、跳闸或者告警
6路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能
隔离的两路485或232, MODBUS RTU通讯协议
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
工作温度:-40℃到85℃
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
工作温度:-40℃到85℃
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
