Infoeteam IEC-61131-3编程软件
2011/6/28 13:48:27
提供IEC-61131-3标准的编程软件。
产品分类:工控软件 编程软件 IEC61131标准编程软件
品牌:一方梯队
OpenPCS 2004 Automation Suite for IEC 61131-3
OpenPCS 程序设计工具
OpenPCS是唯一被PLCopen鉴定为“轻便级”的IEC 61131-3工作平台。该平台的卓越的质量和性能能满足您的需求。我们的产品为国际控制器制造商提供了一个他正在为它的嵌入式控制器寻找的辅助软件包。顾客的硬件联合OpenPCS的运行系统及其程序设计工具给IEC 61131提供了一个真正适应的控制器。来自世界各地的公司使用inforteam软件的同时也部分为他们自己的行业做广告。
·PLCopen 被鉴定了的IEC 61131-3 编译器
·连续作用绘制顺序功能图
·连续函数绘图控制功能图
·适用于PLC程序员的阶梯图
·结构文本和指令表功能块编程
·用户和OEM库支持
·一个网络,多位控制器
·网络变量用于数据交换
·联机监控便于发现并修理故障
·在线升级加快调试周期
OpenPCS 源代码运行系统
OpenPCS 的运行系统是一个适于带有IEC 61131-3的软可编辑控制器。这种虚拟机执行UCODE, 通用的, 目标独立代码, 模拟一个可编程控制器(PLC)。因为不同目标系统是一个大的范围,所以我们的焦点是实现一个便携式执行系统的核心,它在二天之内易于适合任一种控制器和任一个操作系统。
ANSI-C 实施轻便
支持所有微处理器类型
·覆盖面积小于80 - 160 kB
·能在DOS, Windows, RTX, Linux及其它操
·作系统上运行
·适合于多任务的高级应用软
·中断任务的响应时间快
·原代码拥有最佳性能
我们知道,典型的PLC 应用软件或动作控制速度是至关紧要的。显然, 一台虚拟机的轻便性是以降低性能为代价的。 OpenPCS是当今唯一实现了用真正的原代码编译器作为另外的编辑措施来克服这个障碍的软可编程逻辑控制器。 这些NCCs 把控制器特定的二进制指令直接编译到UCODE 外。 这给以下两种应用软件带来了好处:一是内存空间有限、代码压缩率极高的应用软件,二是高速应用、高性能、代码压缩率极高的应用软件。
机器代码直接被执行
20-40倍的TIC UCODE性能
没有调试信息被插入
适用的控制器类型:
- Infineon C165/ 166/ C167CS,
- 日立H8,
- 英特尔80C188/186 实时模式;
- 英特尔4x86, 586, 奔腾保护模式;
- Motorola 68k, Coldfire, PowerPC;
- SH4, SH8, ARM, MIPS;
- DSP5630X 等等;
灵活的执照最小的投资
为了减少开发风险、限制必要的投资,我们提供不同的方法
任意两天OEM 解答时间, 以完美地的符合您的要求为宗旨,介绍程序设计工具的体系结构及执行系统。许可明确化,风险清晰化。
OEM开发许可证包含任何您的工程师将需要在您的控制器实施IEC 61131的东西及需要测试的应用领域。 这样做的目的是限制您的开发费用到最低。 因为我们以ANIS-C原始资料的方式提供了我们所有的执行系统,这将为您提供一种安全的投资和一个独立的前景。 通常您将需要一些时间来把您的项目定下来, 不过,不应该超出六个月。 在这期间您的开发小组将可以得到我们免费的服务与技术支持。
年转售执照允许您以非常有利的价格卖您的捆扎IEC 61131 产品的控制器给您的顾客一年。 但同时,这会限制您的费用,因为转售执照与您正在开发的产品的数量是独立的。无需交纳使用这执照的执行时间版税,也不必交纳运行这个应用程序平台的许可费。
保修期为12个月:免费更新和维修您的产品。
OpenPCS 程序设计工具
·连续作用绘制顺序功能图
·连续函数绘图控制功能图
·适用于PLC程序员的阶梯图
·结构文本和指令表功能块编程
·用户和OEM库支持
·一个网络,多位控制器
·网络变量用于数据交换
·联机监控便于发现并修理故障
·在线升级加快调试周期
OpenPCS 源代码运行系统
ANSI-C 实施轻便
支持所有微处理器类型
·覆盖面积小于80 - 160 kB
·作系统上运行
·适合于多任务的高级应用软
·中断任务的响应时间快
·原代码拥有最佳性能
机器代码直接被执行
20-40倍的TIC UCODE性能
没有调试信息被插入
适用的控制器类型:
- 日立H8,
- DSP5630X 等等;
灵活的执照最小的投资
一方梯队软件(北京)有限公司迁址通知
医疗器械软件技术标准研讨会圆满落幕
一方梯队 OpenPCS 冗余系统
一方梯队软件“2015中国安全技术日”圆满落幕
一方梯队“2015中国安全技术日”如期与您见面
