ECHO E306计量模块
2006/5/19 9:54:00
安控科技推出新一代三相电能计量模块——E306模块,可以测量三相三线或三相四线制负载的各相线电流(Ia, Ib , Ic )、各相相电压(Ua, Ub ,Uc )、合相有功功率Pt、合相无功功率Qt、合相视在功率St、合相功率因数COSφ、线路频率以及有功电能和无功电能。
产品分类:SCADA 其它
品牌:安控
概述:
E306模块为三相电能计量模块,可以测量三相三线或三相四线制负载的各相线电流(Ia, Ib , Ic )、各相相电压(Ua, Ub ,Uc )、合相有功功率Pt、合相无功功率Qt、合相视在功率St、合相功率因数COSφ、线路频率以及有功电能和无功电能。E306模块将采集的电量数据通过RS232或RS485口上传到上位机,采用的是MOD-BUS-RTU协议,波特率可以设置成:19200,9600,4800,2400 。数据由上位机进行处理。
E306模块上的发光二极管POWER显示电源状况,Wp和Wq显示有功电能和无功电能的记数状况,Rx和Tx显示通讯口的通讯状况。
E306模块采用直流24伏供电,需要的电流为2毫安。
安装:
E306模块采用D型盒,可安装在7.5mm×35mm的DIN导轨上。
外围接线:(以三相四线制接线为例进行说明)
操作和维护:
模块无需定期维修。若模块运行出现问题,与安控公司的技术支持联系可获得详尽的说明与指导或将模块返回维修。
上传数据格式:
注:1. 所有寄存器中的数均为整型数;
2. K为电流互感器的变比(如:100/5的电流互感器,K=20);
3. 电能采集量为两个寄存器,高位在前,低位在后;
关于RS232及RS485通讯:
1. RS232与RS485只能任选一种(用J4跳线器进行选择);
2. 通讯速率可设置为:2400,4800,9600,19200(xxx .N.8.1 );
3. 3. RS485通讯时,站号可在1---200内选择(用软件设置);
规格:
使用注意事项:
1. 在调试E306时,如遇不通讯,可按E306上的复位键,即可通讯;
2. 由于电流输入为0到5安,所以电流互感器与E306的距离不要超过5米,以减小测量误差;
3. 由于E306的数据刷新速度为每秒三次,所以上位机在采集数据时,最好
将采集时间间隔定为大于或等于500 ms采集一次;
4. 附带的显示程序可设置E306的站号;
5. E306默认的通讯方式是: RS232 9600.N.8.1 站号为:1;
安装:
操作和维护:
上传数据格式:
注:1. 所有寄存器中的数均为整型数;
关于RS232及RS485通讯:
规格:
使用注意事项:
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
