KBJ系列井下注浆泵
2009/4/27 14:29:19
KBJ系列井下注浆泵是煤矿防灭火注浆的重要设备,具有移动方便、连接简单、投入灭火快、适用的注浆材料广、注浆成本低等特点,可满足煤矿井下不同类型自燃火灾和使用不同防灭火浆液材料进行自燃防治的需要。
产品分类:品牌:
产品说明:
主要技术指标:
1)以单螺杆泵、计量泵和搅拌机组成的井下注浆泵采用电力传动,适用于远距离输送黄泥浆、粉煤灰、胶浆等灭火材料灌注采空区和煤壁裂隙带,以及进行煤壁裂隙和高温点打钻灌注等堵漏风防灭火或自燃灾害处理。
额定流量:3、6m3/h
额定压力:2~5MPa
灭火浆液材料输送浓度:≤60%(体积含量)
灭火浆液材料含固体颗粒粒径:≤8mm
2)以往复泵、计量泵和储料箱组成的井下注浆泵采用电力传动,主要适用于近距离输送汽雾阻化剂、氮气泡沫、凝胶、黄泥胶泥等灭火材料灌注煤壁裂隙带和高冒点,用于扑灭发生在支架上方或巷道高冒带的局部自燃火灾。
注汽雾阻化剂流量:400L/h
注凝胶流量:3.4m3/h
注氮气泡沫液流量:3m3/h(高沾度低泡)
注黄泥胶泥最大流量:50m3/h(添加速凝剂)
3)轻型一体化的双螺杆泵具有重量轻、体积小、可靠性高,电(气)动两种驱动方式等特点,可满足矿井灌注凝胶防灭火快速灵活作业的需要。
额定流量:2.4、0.6m3/h
额定压力:2Mpa
电机功率:4kW
重 量:约180kg
主要技术指标:
额定流量:3、6m3/h
额定压力:2~5MPa
灭火浆液材料含固体颗粒粒径:≤8mm
注汽雾阻化剂流量:400L/h
注凝胶流量:3.4m3/h
额定流量:2.4、0.6m3/h
额定压力:2Mpa
电机功率:4kW
重 量:约180kg
KDF-2/3/3X矿井系列监控分站
KJ90型矿井人员跟踪定位及考勤管理系统
KFD-4型瓦斯断电仪
KJ90-1煤矿数字工业电视监控系统
KJ90型煤矿安全综合监控系统
