产品选型
KJ90型煤矿安全综合监控系统
KJ90型煤矿安全综合监控系统
本系统是重庆煤科院自主研制开发的具有技术先进、功能强大、可靠性高、实用性强的高技术产品。
产品分类:
功能安全 其它
品牌:
产品说明:
  本系统是重庆煤科院自主研制开发的具有技术先进、功能强大、可靠性高、实用性强的高技术产品。十几年来在我国煤炭行业得到了大量推广应用,取得了良好信誉,深受广大煤矿用户欢迎。目前已在国内推广应用一百多套,用户遍布四川、云南、贵州、山西、山东、河南、河北、安徽、江苏、黑龙江、新疆、甘肃、宁夏、广西、重庆等地区。曾获部级科技进步奖。
(1)系统组成:
  采用时分制分布式结构,主要由地面中心站、网络终端、图形工作站、通信接口、实时多屏、系列监控分站、各种传感器和控制执行器等部分组成。是一套集矿井安全监控、生产工况监控、网络信息管理及多种监测子系统为一体的全网络化矿井安全生产综合监控系统。
(2)主要特点:
1)产品自配套性强,系列化齐全,性价比高,全套系统设备由重庆煤科院一家生产制造,售后服务有保障。
2)具有良好的开放性和可伸缩性,采用模块化设计,组态灵活。能满足各矿井监控系统最优化最经济运行。
3)地面监控中心运行在标准的Ethernet TCP/IP网络环境,操作系统平台为中文Win98/NT/2000/XP,可方便实现网上信息共享和网络互联。支持Internet/Intranet模式的Web系统综合监控信息浏览。
4)系统显示画面采用文本、图形兼容方式,显示信息直观、生动,具有实时多屏显示功能。
5)具有实时数据存储和各种统计数据存储能力。数据存储时间长、查询和报表功能丰富,格式可由用户编排。
6)有系列化,多用途的监控分站,功能丰富,具有甲烷断电仪及甲烷风电闭锁装置的全部功能。有完善的数据停电保存能力,确保监测数据和设置数据信息不丢失。配有智能口,可接入RS485通讯方式的各种传感器及设备。
7)当通讯线路断线后,分站能保存2h以上的数据,待通讯线路恢复后,自动将数据补传至中心站。
8)分站及传感器全面实现了智能化和红外遥控调校、设置。分站模拟量和开关量端口可任意互换,并支持多种信号制,有实时数据存储能力。
9)分站电源具有宽范围动态自适应能力,适合矿井电网波动大的严酷环境。其备用电池可保证2h以上的供电容量。
10)独特的三级断电控制和超强异地交叉断电能力(中心站手控、分站程控和传感器就地控制)。具有断电回馈信息比较,若异常则报警。
11)传感器种类齐全,为智能化、标准化产品,性能稳定可靠,可对矿井环境和工况参数实现全面监测。瓦斯传感器具有稳定性高、寿命长、功耗低、传输距离远等特点。
12)系统通讯采用先进的DPSK,无极性二芯线传输方式,通讯距离远,对传输介质要求较低,适合光缆、矿用通信电缆及普通双绞线传输。
13)具有自检功能,可对分站、电源、传感器、电缆等设备进行诊断,能报警和记录并自动切断故障支路。有完善的多级口令保护功能。
14)系统设备具有完善的故障闭锁功能,当与闭锁有关的设备未投入正常运行或故障时能切断与之有关设备的电源并闭锁。
15)可靠的避雷保护措施。
16)强大的子系统兼容能力,已支持工业电视、瓦斯抽放监测、火灾束管监测、电力监测、主副井提升监测及核子秤计量等。
(3)主要技术指标:
●容量:64个分站(可扩展为128个),512个输入量,512个控制量
●传输速率:1200、2400bps
●传输方式:DPSK或RS485
●中心站到分站传输距离:≤25km
●分站到传感器传输距离:≤2.5km
●巡检周期:≤30s
●处理精度:≤±0.5%
●画面刷新:≤4s
●电源波动:90~110%(地面)、15~75%(井下)
●处理传感器种类:瓦斯、风速、负压、一氧化碳、水位、煤位、温度、烟雾、电流、电压、功率、流量、开停、风门、风闸、风筒开关等。
(4)系统主要设备参数及特点:
1)地面中心站
型号:KJ90
配置监控主机IPC610 2台,15或17英寸显示器2台
21英寸以上大屏幕显示器2台
实时多屏显示驱动卡(4屏或2屏不同画面)2块
KJ9010数据通信装置2台
LQl600K或喷墨打印机1台
山特2KVA在线不间断电源1台
RS587避雷器1套
10/100M自适应网络集线器1台
可配接多达255台远程网络终端,实现在不同地点监控信息的远程实时共享。
软件运行平台为WIN9X/NT/2000/Web环境,通过Ethernet以太局域网组成全网络化环境,协议支持TCP/IP、NETBUI、iPX/SPX等。
2)KJJ46型数据通信接口
是KJ90型煤矿综合监控系统的关键设备,主要实现地面中心站与井下监控分站之间的数据双向通信、地面非防爆设备与矿井防爆设备之间的电气安全隔离等功能。
通讯方式:DPSK/RS485
通讯速率:1200/2400bps
通讯距离:25km
3)矿井系列监控分站
KDF-2/3/3X大、中、小型分站是KJ90型煤矿综合监控系统的关键配套设备,主要实现对各类传感器的数据采集、实时处理、存储、显示、控制以及与地面监控中心的数据通信。具有红外遥控初始化设置功能。可独立使用,实现瓦斯断电仪和瓦斯风电闭锁装置的全部功能。
容量:KDF-2/3/3X分别是16/8/4个输入端口,8/4/2个控制输出(模拟量和开关量可任意互换)
电源电压:36、127、220、660V
显示方式:6位数码管
预警方式:16个发光指示
分站至传感器距离:≤2.5km
输出信号:200~1000Hz、1~5mA、4~20mA、l/5mA、触点
处理误差:≤±0.5%
断电容量:36V/5A、660V/0.3A
防爆型式:ExibⅠ矿用本安型
KDF-2/3/3X矿井系列监控分站
KBJ系列井下注浆泵
KJ90型矿井人员跟踪定位及考勤管理系统
KFD-4型瓦斯断电仪
KJ90-1煤矿数字工业电视监控系统
