Omate 4000系列工业综合数据光端机
北京欧迈特数字公司采用最新的微电子、光电、网络、以太网交换和计算机技术,开发了基于100Bas-FX以太网光纤传输、同时提供以太网和异步串行电口接入的工业级数据光端机-Omate 4000综合数据光端机。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:欧迈特
产品概述
北京欧迈特数字公司采用最新的微电子、光电、网络、以太网交换和计算机技术,开发了基于100Bas-FX以太网光纤传输、同时提供以太网和异步串行电口接入的工业级数据光端机-Omate 4000综合数据光端机。该系列产品极大地满足了用户对多种传输接口接入的要求;可组成包括双纤自愈环在内的多种结构,加上完善的保护设计,大大提高了传输系统的可靠性。由于将串口数据转换为IP进行传输,因此极大扩展了异步串口在网络中的应用,避免了传统上通过串口服务器联网带来的系统可靠性下降和设备成本增加的弊端!
产品特点
• 特有的基于以太网光传输、集网口和串口接入于一体的综合型数据光端机。
• 工业级产品,具有防电磁干扰、防静电、抗雷击等功能。特别适合对环境要求很高的场合。
• 支持星型、链型、双纤自愈环等多种网络结构,大大提高了系统传输的灵活性与可靠性。
• 提供1~4对100Base-FX光口,2~8个以太网口,1~6个RS232/485/422串口。
• 兼容性好:以太网接口10/100M自适应,自诊断和自动MDI/MDIX功能。
• 超强的CPU处理能力,能同时支持多路串口与以太网间的协议转换,支持TCP/IP(包括UDP)、DHCP协议。
• 串口可按工作模式、速率、接口类型、数据格式、以及打包参数(最大缓冲、激活和保活)等进行设置,从而满足用户不同的实际需要。
• 功能强大的网管系统。包括自动设备及信息查找、自动加载设备、设备连接、远程配置、实时检测在线设备的数目及工作状态、告警处理以及系统管理等。
• 提供网络访问的安全机制。
• 支持多级QoS和端口流控。
• 支持链路聚集(Trunk)功能。
• 支持VLAN和生成树协议。
• 具有广播风暴保护功能,支持组播。
应用领域
本系列产品适合于基于光纤传输的以太网和多路异步串口同时接入或串口与以太网间的接口转换,尤其是对速率、实时性和环境要求较高的场合,特别适合远距离传输以及条件恶劣场合的要求,既有以太网又有串口数据接入的情形。应用领域包括:电力、交通、煤矿、污水处理、自来水供应、管道数据处理、楼宇自动化等,以及其他远程、分布式不同接口设备控制系统。
Omate 6000系列工业以太网交换机
Omate 2000总线型工业数据光端机
Omate 1000工业级单串口数据光端机
OMATE GOE300三层工业以太网交换机
欧迈特助力上海世博交通枢纽工程
