Omate 6000系列工业以太网交换机
Omate 6000工业以太网交换机采用最新的微电子、光电、网络、计算机和以太网交换等技术,基于125M光纤传输、拥有业界领先的30ms极快速自愈和冗余环带光分支等独特性
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:欧迈特
产品概述
Omate 6000工业以太网交换机采用最新的微电子、光电、网络、计算机和以太网交换等技术,基于125M光纤传输、拥有业界领先的30ms极快速自愈和冗余环带光分支等独特性、加上完备的以太网交换性能和强大的网管功能,确保在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用!深受业界青睐,成为民族品牌的旗帜!
产品认证
CE FCC UL ISO9001:2000
电力、交通、电信认证
 产品特点
1.工业品质
低功耗无风扇设计,坚固而灵活的结构。
宽温湿度范围。
良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能。
抗振动和冲击能力强,符合军标。
2.30ms极快速环网冗余
欧迈特公司自有知识产权的OE-RingTM极快速以太网冗余技术。当通信链路出现故障时,能够在30ms内实现自愈,极大满足了工业级应用对可靠性和实时性的要求!
3.灵活的组网方式。
除了冗余光口和电口可组成单一和混合自愈环网外,还可组成链型、星型、环网带分支等多种网络拓扑形式,为用户提供最佳的解决方案。
4.完备的以太网交换性能
即插即用。
智能存储转发,线速无阻塞数据交换。
独特系统自检功能:光口、网口的状态及性能检测。
端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等。
基于优先级基础上的端口速率控制。
支持基于端口和Tag的VLAN划分。
支持端口优先级的QoS,每端口支持多达4个优先级队列。
支持链路聚合(Trunking)——提高两个站间的传输带宽及冗余
支持端口镜像(Mirroring)——不同端口间可进行实时监测
支持组播通信(IGMP)——减少由于多播风暴引起的不必要的通信流量。
支持快速生成树协议(RSTP)——通过允许或禁止某些网络路径,使得网络不形成环路,并在需要时可提供备用路径。
支持组播和广播风暴保护。
5.支持双电源冗余设计,有效提高设备的可靠性。
欧迈特公司的工业以太网交换机采用双电源冗余设计,当一组电源出现故障时,同时自动切换到备份电源,确保系统的可靠性。
6.支持多个独立系统的统一网络配置管理。
欧迈特公司特有的通过控制台接口(Console)支持多个独立Omate 6000系统的统一网络配置管理。
7.丰富的结构形式,低功耗,满足工业现场环境安装需求。
欧迈特数字的工业以太网交换机采用多种安装形式,如导轨、壁挂、机架、板卡式等。低功耗、无风扇散热电路设计,使得产品结构紧凑,适合于工业领域的应用。
8.多形式故障告警
端口、设备及系统故障时,对应设备及系统告警指示灯指示和继电器输出,并通过网管拓扑图及信息显示和声音提示,以便用户及时发现并排除故障。
网管软件
1.支持基于SNMP,RMON,Web,telnet和Console等多种方式的管理,包括设备及信息查找、设备连接、远程设备信息查询与配置、告警处理以及系统管理等。专用的Omate 6000网管系统人机界面友好,安装简便,系统拓扑及设备状况清晰明确,操作方便。
2.支持开放标准,静态MAC地址绑定,端口控制,多级网管系统的安全防护,以防止非法用户或终端访问网络。
应用领域
本产品特别适合于恶劣环境下工业自动化和过程控制的应用及远距离联网,特别是既有以太网又有总线式异步串口接入的情形。如工厂自动化、SCADA/DCS系统、电力配网及变电站系统自动化、智能交通等。应用行业包括:电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航等,深受用户的信赖和推崇。
Omate 4000系列工业综合数据光端机
Omate 2000总线型工业数据光端机
Omate 1000工业级单串口数据光端机
OMATE GOE300三层工业以太网交换机
欧迈特助力上海世博交通枢纽工程
