产品选型
GJG10H型智能红外甲烷传感器
GJG10H型智能红外甲烷传感器
主要用于监测煤矿井下环境气体中的瓦斯浓度,采用国际最新(NDIR)非色散红外探测技术研制而成的新一代测量仪表,是煤矿预防瓦斯突出和瓦斯爆炸的更新换代产品
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
易帝
产品说明:
  主要用于监测煤矿井下环境气体中的瓦斯浓度,采用国际最新(NDIR)非色散红外探测技术研制而成的新一代测量仪表,是煤矿预防瓦斯突出和瓦斯爆炸的更新换代产品。可以实现井下瓦斯浓度的实时测量就地显示和超限声光报警等功能,并且能够连续自动地将井下瓦斯浓度转换成标准电信号输送给关联设备。检测元件由国外原装进口,采用高稳定放大处理电路,保证了仪器的性能稳定和测量准确性。在检测原理上使用的是完全不同于传统催化原理的红外线检测技术,克服了催化原理传感器标定周期短、容易中毒等现象,具有测量准确、反应速度快、标定周期长、不受其它气体影响、测量范围宽、功耗低、使用寿命长等特点。在工作过程中由于采用光学测量并不消耗甲烷,无大功率器件,所以不存在受高瓦斯冲击损坏的现象(根据需要量程可任意扩展),测量不受风速影响,性能稳定调校周期最低一个月,响应时间也远远快于催化原理传感器。仪器软件上采用智能化设计,易于维护和调校,大大节约仪器的使用与维护费用。
主要技术指标:
测量范围:0~10.0%CH4
分辨率:0.01%CH4
测量精度:0.00~1.00%CH4 ≤±0.10%CH4
1.00~2.00%CH4 ≤±0.20%CH4
2.00~4.00%CH4 ≤±0.30%CH4
4.00~10.0%CH4 ≤±8.00%真值(相对误差)
元件检测反应速度:≤20s
调校周期:1个月
使用寿命:≥5年
信号带负载能力:0~400Ω
报警方式:间歇式声光报警,≥85dB(声强),能见度>20m(光强)
报警点范围:0.5~2.50%连续可调
断电点范围:0.5~2.00%连续可调
采样方式:限制扩散式
整机工作电压:9~24V DC,18VDC/51mA
传输距离:3km(供电18V DC使用1.5mm2截面铜芯电缆)
输出信号:200~1000Hz、1~5mA DC(均线性对应0.00~1.00%CH4)
防爆型式:ExibⅠ矿用本安型
KDF-2/3/3X矿井系列监控分站
KBJ系列井下注浆泵
KJ90型矿井人员跟踪定位及考勤管理系统
KFD-4型瓦斯断电仪
KJ90-1煤矿数字工业电视监控系统
