TC41系列磁致伸缩液位传感器
2006/7/20 0:00:00
TC41系列磁致伸缩液位传感器是根据磁致伸缩测量原理研制而成,可精确地测量液位、界面的高度和温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:太工天成
液位精度:±0.75mm
界面精度:±1.0mm
液面分辨率:0.1mm
界面分辨率:0.2mm
测量温度范围:-20℃~+50℃
温度测量误差:±0.5℃
温度测量分辨率:0.25℃
使用环境温度范围:-20℃~+60℃
液位测量范围:≤6000mm
防爆等级:ExiaIICT5
电 源:+12VDC
通讯接口:RS485串行通讯
概述
TC41系列磁致伸缩液位传感器是根据磁致伸缩测量原理研制而成,可精确地测量液位、界面的高度和温度。具有测量精度高、稳定可靠、抗干扰、安装方便快捷、免定期维护和标定等优点。适用于石化、电力、生物制剂、粮油、酿造等行业各种油面和界面的精确计量。
工作原理
液位传感器工作时,信号检测单元发出询问电流脉冲,该脉冲沿着波导丝产生一个环行脉冲磁场。在传感器外管配有浮子,悬浮于变化的液面上下移动。由于浮子内装有一组永久磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当询问电流脉冲磁场与浮子磁场相互作用,产生一个“扭曲”脉冲或称“返回”脉冲,“返回”脉冲沿着波导丝向上传输,传至拾振器上。根据“返回”脉冲与询问电流脉冲的时间差,计算出浮子的实际位置,从而可精确地测得液位。
界面精度:±1.0mm
液面分辨率:0.1mm
界面分辨率:0.2mm
测量温度范围:-20℃~+50℃
温度测量误差:±0.5℃
温度测量分辨率:0.25℃
使用环境温度范围:-20℃~+60℃
液位测量范围:≤6000mm
防爆等级:ExiaIICT5
电 源:+12VDC
通讯接口:RS485串行通讯
概述
工作原理
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
