金立石 SEN-433法兰式液位变送器
2006/8/14 9:31:00
SEN-433法兰式液位变送器,其显著特点是采用较大内孔和法兰连接方式,适用于非密闭场合,尤其是粘稠或浆状介质和强腐蚀性液体,或含颗粒类介质的测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:金立石
概述
SEN-433法兰式液位变送器,其显著特点是采用较大内孔和法兰连接方式,适用于非密闭场合,尤其是粘稠或浆状介质和强腐蚀性液体,或含颗粒类介质的测量。不易堵塞,便于清洗,进一步发挥了陶瓷电容传感器抗腐蚀性能好的技术特点和较经济的优势。
应用
◆液压及气动控制系统
◆液位测量与控制
◆压缩机
◆制冷机
◆空调机
◆热电机组
◆工业过程检测与控制
◆实验室压力校验
技术参数:
◆测量范围:-0.1MPa~0~7MPa
◆精度等级:0.2、0.5级
◆防爆等级:ExiaIICT6(本安型)
ExdIICT4(隔爆型)
◆工作电压:12.5~36VDC
◆量程迁移:可做标准量程10:1迁移
◆震动影响:任意轴上,200Hz/g为0.01%FS
◆结构和材质:外壳 模压铸铝
◆防护等级:IP65
◆密封材料:氟素橡胶,PTFE(聚四氟乙烯)
◆法兰材料:316,PTFE
◆法兰规格:DN50 PN4.0MPa GB96116.7-88
DN80 PN4.0MPa GB96116.7-88
产品选型:
注:订货时请注明测量量程,同时请提供测量介质及工况,本产品可加工成插入式法兰,定货时特别注明。
应用
◆液压及气动控制系统
◆液位测量与控制
◆压缩机
◆制冷机
◆空调机
◆热电机组
◆工业过程检测与控制
◆实验室压力校验
技术参数:
◆精度等级:0.2、0.5级
ExdIICT4(隔爆型)
◆工作电压:12.5~36VDC
◆量程迁移:可做标准量程10:1迁移
◆结构和材质:外壳 模压铸铝
◆防护等级:IP65
◆法兰材料:316,PTFE
产品选型:
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
