美国EPC-958型编码器
— 欧洲标准58 mm外壳 — 分辨率达14位(16,384 数位/转) — 工业规格重载型外壳 — 电压范围从4.75V到26V
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
设计特点:
— 欧洲标准58 mm外壳
— 工业规格重载型外壳
— 电压范围从4.75V到26V
应用:
— 机械工具
— 机器人技术
— 望远镜和天线系统
— 可旋转X-Y型定位台
— 医疗扫描仪
958型Accu-Coder编码器是单圈绝对式编码器,非常适合于有欧洲标准58 mm外壳安装要求和绝对式定位输出的各种工业应用环境。由于设计上取消了“归位”这一步骤,而增量式编码器需要通过“归位”来确定实际机器的位置,绝对式编码器极大简化了系统运行过程。
环行伺服安装选择,多种连接头和电缆线选择,使958型设计能满足各种应用需求。转轴尺寸也有工业等级、重载型轴承和IP66轴封等级等多种选择参数。958型是在有高脉冲需求的绝对式定位编码器中的最佳选择。
958 型电参数
输入电压:4.75 – 26.0 VDC
输入波动:在0 –100 KHz时,峰 — 峰之间为100 mV
输入电流:最大无负载电流100 mA
输出电流:每通道最大电流为 20 mA
输出电路:推拉输出(7272);集电极开路输出(7273)
输出信号:格雷码,自然二进制和余格雷码输出
最大频率:50 KHz(LSB)
上升时间:低于1微秒
每转脉冲数:可达14位 (详细资料,请参看选购指南)
精确度:±1/2 LSB
方向控制:随数位增加,多种定向方向可选(CW 或CCW)
958型机械参数
最高转速:6000 转/分
孔 径:6 mm,10 mm
转轴径向负载:最大27 磅
转轴轴向负载:最大27磅
密 封 :标准密封为IP54,另有IP64或IP66可选
起动扭矩:无密封普通型:1.0盎司英寸IP64密封型: 2.0盎司英寸
最大加速度:1×105 弧度 / 秒2
外 壳:铝制金属外壳
安 装:欧洲标准夹紧安装(20 型)和同步安装(26型)
重 量:22盎司
958 型环境参数
操作温度:0º -70º C
储藏温度:-20º C 到 +85º C
湿 度:相对湿度98%
振 动:10 g @ 58 - 500 Hz;
抗 震:20 g @ 11 ms
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
