美国EPC EPC-VLS10型编码器
VLS10型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,标准安装尤其适用于商业和轻工业应用。这种工业标准尺寸的VLS10型配有精密的轴承套件和耐用的不锈钢转轴(1/4英寸和6 mm),密封等级达到IP64。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
设计特点:
— 优秀的性能价格比
— 整流信号可达12极
— 密封等级可达IP64
— 外形小巧,高度不到1英寸(不到25.4 mm),外径仅1.5 英寸(38 mm)
应用:
— 无刷伺服电机整流,机器人技术
— 医疗诊断器械
— 专业包装机械
— 数字绘图仪,打印机,印刷机
对于无刷伺服电机的应用,VLS10型以三个120º相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100ºC,使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作,防止相关热反馈设备的损坏。
VLS10型电参数
输入电压:5或12VDC±10 % ,或5-28VDC
输入电流:最大无负载电流为100 mA
输出波形:增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。
输出电路:NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。
基准脉冲:每转一周输出一个脉冲。
频率响应:标准200 KHz,另有300KHz 可选。
抗干扰性:经BS EN61000-6-2;BS EN50081-2;BS EN61000-4-2;BS EN61000-4-3;BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。
对称性:180º + 18º
正交相位:90º + 22.5º
最小沿间距:67.5º
每转脉冲数:0001 - 0190,0200,0250, 0300,0315,0360,0400,0500,0512,0580,0600,0800,1000,1024,1200,1250,1800,2000,2048,2500,2540(如有需要,请与厂家联系)
精 度:两相邻周期间相差在0.01 º(0.6 弧度分)之内(机械角度)
整流信号:可达12极
整流精度:1º(机械角度)
VLS10型机械参数
最高转速:8000 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径:0.250英寸,6 mm
转轴材料:不锈钢
转轴径向和轴向负载:最大5磅,在2 – 3磅的额定负载下,轴承的使用寿命为1.2×1010 转
起动扭矩:IP50 为0.05 盎司英寸IP64 为0.4盎司英寸
转动惯量:6.7×10 – 5盎司英寸秒2 , 4.8毫克厘米秒2
最大加速度:1×105 弧度 / 秒2
电 缆:长18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。
重 量:3盎司
VLS10型环境参数
操作温度:-20º 到 +85ºC (标准)-40º 到 +85ºC (低温选择)-20º 到 +100ºC (高温选择)-20º到 +120ºC (高温选择)
储藏温度:- 25ºC 到 +85 ºC
湿 度:相对湿度98%
振 动:10g @ 58 - 500 Hz;
抗 震:80g @ 11ms
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
