美国EPC EPC-755A型编码器
— 体积小(1.5英寸直径) — 频率响应可达1MHz(兆) — 高操作温度选择 — 脉冲可达30,000 CPR
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
设计特点:
— 体积小(1.5英寸直径)
— 频率响应可达1MHz(兆)
— 高操作温度选择
— 脉冲可达30,000 CPR
应用:
— 伺服电机控制,机器人技术
— 医疗诊断器械
— 专业包装机械
— 数字绘图仪,打印机,排版和印刷机
755A型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,但全金属结构坚固,配合轴封滚珠轴承,多年耐用无忧。提供多种伺服和法兰安装模式,高精密度和易于安装,是其他厂家不稳定不可靠的编码器的理想替代。
755A型环境参数
操作温度:0º 到 +70ºC (标准)-40º 到 +70ºC (低温选择)0º 到 +100ºC (高温选择)有些CPR高温选择0º 到 +85ºC
储藏温度:- 25ºC 到 +85 ºC
湿 度:相对湿度98%
振 动:10g @ 58 - 500 Hz;
抗 震:50g @ 11ms
755A型电参数
输入电压:0 - 70℃和0 – 85℃为4.75 – 28.0 VDC 0 - 100℃温度时为4.75 – 24.0 VDC
输入电流:最大无负载电流为100 mA
输入波动:在0 – 100 KHz时,峰—峰之间为100 mV
输出波形:增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。
输出电路:NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流100 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。上拉电阻输出每通道最大可达100 mA。
基准脉冲:每转一周输出一个脉冲。
频率响应:标准100 KHz,可选高达1MHz。
抗干扰性:经BS EN61000-4-2,IEC 801-3,BS EN61000-4-4,DDENV 50141, DDENV 50204,BS EN55022测试,符合欧洲标准。
对称性:1-6000 CPR:在100KHz输出时180º + 18º 6001-20480 CPR:180º + 36º
正交相位:1-6000 CPR:在100KHz输出时90º + 22.5º 6001-20480 CPR:90º + 36º
最小沿间距:1-6000 CPR:在100KHz输出时67.5º 6001-20480 CPR:54º 高于20480 CPR:50º
上升时间:低于1 微秒
每转脉冲数:1*,2*,4*, 5*, 6*,7*,8*,10*,11*,12*,14*,20,21*, 24*, 25*, 28*,30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*,40*,42*, 45*,50*,60,64*, 100,120,125,128*, 144*,150*,160*,200,240*,250,254*,256*,300,333*, 360,400,500,512,600,625*,635,665*,720,768*,800,889,900*,1000,1024,1200,1201*,1203*,1204*,1250,1270,1440, 1500,1800,2000,2048,2400,2500,2540,2880, 3000,3600,4000,4096,5000,6000,7200, 7500, 9000,10000,10240,12500,14400, 15000,18000,20000, 20480,25000,30000。* 100 ºC选择,请联系厂家。有些CPR H的操作温度范围为 0º - 85℃
精 度:200-1999 CPR:两相邻周期间相差在0.017 º(1.0 弧度分)之内(机械角度)2000-3000 CPR:0.01 º(0.6 弧度分)之内(机械角度)3000 CPR以上另附加插值误差 0.005º(机械角度)
755A型机械参数
最高转速:7500 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径和转向:0.250英寸,5 mm, 6 mm 双向转动
转轴材料:不锈钢
转轴径向和轴向负载:径向最大5磅轴向最大3磅
轴承:ABEC,双封闭精密滚珠轴承
起动扭矩:0.14 盎司英寸零下40℃操作时为4盎司英寸
转动惯量:2.8×10 –4盎司英寸秒2
最大加速度:1×105 弧度 / 秒2
外 壳:黑色防腐漆金属外壳
安 装:4个伺服安装选择,法兰安装选择
重 量:3.10盎司
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
