美国EPC-225型编码器
— 全通孔设计,安装简单— 金属结构— 每转脉冲可达 600 CPR— 防碎光盘技术— 单向输出和正交输出— 标准孔径可达0.875英寸— 可定做公制尺寸孔径— 上拉电阻和集电极开路电路
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
设计特点:
— 全通孔设计,安装简单
— 金属结构
— 每转脉冲可达 600 CPR
— 防碎光盘技术
— 单向输出和正交输出
— 标准孔径可达0.875英寸
— 可定做公制尺寸孔径
— 上拉电阻和集电极开路电路
应用:
— 马达速度控制
— 转速计反馈
EPC 225型Accu-Coder编码器是低成本的全通孔编码器,它有单通道(225A)和正交输出(225Q)两种型号。225型可直接替代220C/230型Accu-Coder,同时提供更多的参数和选择。225A型分辨率可达600CPR,225Q型分辨率可达100 CPR。225型非常适合应用于马达速度控制或转速计反馈。225型的全通孔设计,适合直接安装到马达的轴上,非常简便。
225 型电参数
输入电压:4.75 – 24.5 VDC
输入电流:225A:最大32 mA225Q:最大64 mA
输入波动:在0 –100 KHz时,峰 — 峰之间为100 mV
输出电流:上拉电阻输出每通道漏电流为 20 mA集电极开路输出每通道漏电流为100 mA
输出波形:225A:方波50%负载周期225Q:两路方波(50%负载周期)正交输出
输出电路:NPN上拉电阻(1.5KΩ)输出;NPN集电极开路输出
频率响应:0–6 KHz
上升时间:低于1微秒
每转脉冲数:225A:1–600225Q:2,3,4,6,10,16,20,30,40,48,50,60,83,100(更多选择,请与厂家联系。)
225型机械参数
最高转速:4000 转/分
孔 径:0.250英寸到0.875英寸,7 mm 到22 mm
转轴旋转方向:225A:单向225Q:双向
轴 承:ABEC 双封闭精密滚珠轴承
孔公差:孔H7与 轴g6相配
转动扭矩:10盎司英寸
电 缆:225A: 3芯屏蔽电缆(6英尺),9脚D形连接头,5或8脚Turck Eurofas连接头,接线盒可选。225Q: 4芯屏蔽电缆(6英尺),9脚 D形连接头,5或8脚Turck Eurofast连接头,接线盒可选。
外 壳:黑色防腐金属外壳
重 量:225A:8盎司225Q:10盎司
225 型环境参数
操作温度:0º -70ºC
储藏温度:- 25ºC 到 +85 ºC
湿 度:相对湿度98%
振 动:3 g @ 5 - 1000 Hz;
抗 震:20g @ 10 ms
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
