华文 USB RS485
2006/9/18 10:29:00
USB-RS458光电隔离高速接口转换器,该产品可实现USB接口到RS485的转换。
产品分类:品牌:
京仪华文
一、应用数据及特点:
1、USB-485数据扩展了计算机串口,支持USB2.0。
2、信号光电隔离,电源DC-DC隔离,隔离电压>1500V
3、无需外接电源,使用USB口电源,功耗小。
4、高速度,波特率大于1Mbps。
5、数据流向自动控制,无需方向控制信号。
6、LED发光管指示数据流向。
7、RS485接口标准兼容。
8、内置防雷击保护器,具ESD功能。
9、与本公司其他RS232—485及中继器配合使用,可建立完善的RS485网络。
10、支持WINDOWS98/ME、WINDOWS2000/XP。
二、工作原理:
USB端口获取信号经由接口芯片转换成TTL电平信号,通过光电耦合传输到485通讯芯片
转换成符合RS485协议规范的信号,同样,RS485端信号经过反向转换输送到USB端。
三、接线说明:
USB端口配套电缆插入相应插座即可。RS485端口接线如标签所示从左向右:
1#为抗干扰接地,需要时连接。
2#为RS485DATA+信号线。
3#为RS485DATA-信号线。
4#、5#为RS485端口阻抗匹配电阻接入端,当传输距离较远而有信号反射时,短
接4#、5#端子,即将终端匹配电阻并入网络。
四、驱动程序安装方法
USB—RS485接口转换器的驱动程序安装非常方便,当转换器插入USB接口后,系统便会提示发现新的硬件,按照对话框提示,选择指定一个存有驱动程序的目标位置,依次按下一步执行安装,安装完成后,在设备管理器的端口和通用串行总线控制器下会出现新的COM口及对应的驱动属性。这时接口转换器便可正常使用了。
五、产品图片
4、高速度,波特率大于1Mbps。
6、LED发光管指示数据流向。
7、RS485接口标准兼容。
8、内置防雷击保护器,具ESD功能。
二、工作原理:
三、接线说明:
1#为抗干扰接地,需要时连接。
2#为RS485DATA+信号线。
3#为RS485DATA-信号线。
四、驱动程序安装方法
五、产品图片
北京远东仪表有限公司增资上海华文公司签约仪式在京举行
自力更生,做市场需要之产品
华文微型HPCS-3000DCS系统
华文HPAC-4000可编程自动化控制器
华文可编程控制器(PCU)
