美国EPC-711 型编码器
2011/10/21 10:47:07
— 独有的工业标准方形外壳 — 多种配置,满足不同需要 — 五种外壳选型 — 每转脉冲可达2500 CPR,加强方形版本有多样选择
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:EPC
设计特点:
— 独有的工业标准方形外壳
— 多种配置,满足不同需要
— 五种外壳选型
应用:
— 电子计数器
— 测量轮
— 传送带
— 材料处理
方形系列外壳可选普通方形型号和特殊方形型号。
方形Accu-Coder的E-Cube版本增强了许多广受欢迎的性能规格。 其主要特征是具有高级的光电ASIC电路,125KHz频率响应,高达2500CPR,3弧分精度,85ºC标准操作温度,高温可达100ºC(输入/输出电压5-24VDC)。E-Cube的电路集成化设计,大大减少了电路板上的电子元件,同时增加了这种编码器的可靠性和耐用性,具体见如下说明。标准版本方形编码器保留了原有E-Cube版本的优点,并且增加了一些E-Cube所没有的特性。
711 型机械参数
最高转速:6000 转/分 (可选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径:0.250英寸 或0.375英寸 0.500英寸 或0.625英寸 (适用于HD10)
转轴材料:303# 不锈钢
转轴类型:工业型: 单头或双头重载型: 单头超重载型: 单头防爆型: 单头
转轴径向负载:标准型:最大15磅(轴径0.250英寸);最大40磅(轴径0.375英寸)工业型:最大40磅重载型:最大40磅(HD5为50磅)超重载型:运行中为90磅防爆型:运行中为30磅
转轴轴向负载:标准型:最大10磅(轴径0.250英寸);最大30磅(轴径0.375英寸)工业型:最大30磅重载型:最大30磅(HD5为50磅)超重载型:运行中为60磅防爆型:10磅
轴 承:ABEC 双封闭精密滚珠轴承
起动扭矩:标准型:0.13盎司英寸(轴径0.250英寸),0.38 盎司英寸(轴径0.375英寸)工业型:对IP65标准轴封的,为3.0盎司英寸重载型:1.0盎司英寸;对IP65标准轴封的,为3.0盎司英寸超重载型:对IP65标准轴封的,为3.0盎司英寸
转动惯量:标准型:6.5×10 – 6盎司英寸秒2
电缆接头:6脚、7脚、10脚的MS标准接头,5脚或8脚的M12接头, 金属压帽接头,焊接端头或螺孔接头(注:这些接头不一定适合所有的外壳,请参照选型指南)
外 壳:6063 –T6 铝材表面喷黑色防腐漆
安 装:三面均有螺纹孔,便于在面上或底部安装
重 量:标准型:10盎司工业型:1.25磅重载型:3.25磅超重载型:3.85磅防爆型:6磅
711 型环境参数
操作温度:标准方形:0º -70ºC 加强方形:0º -85ºC,0º -100ºC (5–24VDC)
储藏温度:- 25ºC 到 +85 ºC
湿 度:相对湿度98%
振 动:10g @ 58 - 500 Hz;
抗 震:50g @ 11ms
711 型电参数
输入电压:标准方形:0º – 70ºC 温度时为5 – 28 VDC加强方形 :0º – 85ºC温时为5– 28 VDC;100 ºC 温度时为5 – 24 VDC
输入电流:最大无负载电流为80 mA
输入波动:在0 –100KHz时,峰 — 峰之间为100mV
输出波形:正交输出。(有特殊要求,请与厂家联系)
输出电路:集电极开路:每通道最大驱动电流250mA上拉电阻:每通道最大驱动电流250 mA推拉输出:每通道最大驱动电流20 mA差动线驱动输出:在5VDC 时,符合RS422标准。
基准脉冲:标准方形:每转一周输出一个脉冲,信号宽度为180 º,不进行门逻辑操作。加强方形:与A信号进行门逻辑操作,信号宽度为180º。
频率响应:标准方形:0-20KHz加强方形:0-125KHz
对称性:180º + 18º
正交相位:标准方形:90º+ 36 º加强方形:90º + 22.5º
上升时间:低于1微秒
每转脉冲数:标准方形:1-1270加强方形:1-180*,193,200,205,210,240,250,256,276,298,300,305,308,315,333,350,360,400,480,500,512,580,597,600,700,720,800,840,960,1000,1024,1200,1250,2000,2048,2500(更多选择,请与厂家联系。)
精 度:标准方形:两相邻周期间相差在0.1º(机械角度)(6弧度分)之内加强方形:两相邻周期间相差在0.05 º(机械角度)(3弧度分)之内
— 独有的工业标准方形外壳
— 多种配置,满足不同需要
— 五种外壳选型
应用:
— 电子计数器
— 测量轮
— 传送带
— 材料处理
711 型机械参数
转轴材料:303# 不锈钢
轴 承:ABEC 双封闭精密滚珠轴承
711 型环境参数
湿 度:相对湿度98%
抗 震:50g @ 11ms
711 型电参数
输入电流:最大无负载电流为80 mA
对称性:180º + 18º
上升时间:低于1微秒
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
