产品选型
美国EPC 960型Accu-Coder编码器
960型Accu-Coder编码器是单圈绝对式编码器,在广泛的工业领域中,对有绝对式定位信息应用能提供独有的解决方案。由于具有外形小巧,厚度仅1.55英寸,多种全通孔和半通孔尺寸选择和简单易用的安装系统,960型的性能是普通绝对式编码器所不能及的。
产品分类:
离散传感器 编码器
品牌:
EPC
960型能直接安装在马达转轴上,根本不需要其它绝对式编码器所需要的固定装置、联接和附加设备。采用先进的Opto-ASIC设计,这种编码器能有效的消除噪音和振动,非常可靠,使用寿命长。
960 型电参数
输入电压:4.75 – 26.0 VDC
输入波动:在0 –100 KHz时,峰 — 峰之间为100 mV
输入电流:最大无输出负载电流100 mA
输出电流:每通道最大电流为 20 mA
输出电路:推拉输出,集电极开路输出(并联输出)
输出信号:格雷码,余格雷码输出
最大频率:25.6 KHz(LSB)
上升时间:低于1微秒
每转脉冲数:8 位 (0256)9 位 (0512)10 位 (1024)11 位 (2048)9 位XS76 (360)10 位 XS152 (720)
精确度:±1/2 LSB
定向控制:随数位增加,多种定位方向可选。标准配置用户可选择MSB线确定数位方向。定向控制选择允许用户以0VDC输入编码器来选择数位方向。(详细资料,请参看后面的配线图表)
960型机械参数
最高转速:6000 转/分
孔 径:0.250英寸, 0.375英寸,6 mm,8 mm, 10 mm
HS孔公差:-0.0000英寸 / + 0.0006英寸
用户转轴径向跳动:0.007英寸
用户转轴轴向跳动:±0.030英寸
起动扭矩:全通孔:0.3盎司英寸半通孔:0.14盎司英寸
最大加速度:1×105 弧度 / 秒2
电 缆:编织屏蔽电缆
外 壳:铝制防腐金属外壳
安 装:沟槽簧片安装和单臂簧片安装选择
重 量:7盎司
960 型环境参数
操作温度:0º -70º C
储藏温度:- 20º C 到 +85º C
湿 度:相对湿度98%
振 动:10 g @ 58 - 500 Hz;
抗 震:20 g @ 11 ms
设计特点:
— 外形小巧,厚度仅1.55英寸
— 全通孔或半通孔选择
— 工业规格重载型外壳
— 先进的Opto-ASIC设计
应用:
— 机械工具
机器人技术
— 望远镜和天线系统
— 可旋转X-Y型定位台
— 医疗扫描仪
* 仅限CE 欧洲标准** 标准为CW增加数位(以轴末端为参考,使用棕线作MSB)。红/蓝线上电压是5VDC。反方向时,红/蓝线电压必须是低电压(0VDC)。如果红/蓝线电压是5VDC,编码器将保持标准CW增位模式。用黄线MSB代替棕线也可以改变数位方向。决不能给红/蓝线的电压超过5VDC。
EPC:讲述你不了解的编码器世界
美国EPC-755A-bore编码器
经典的开源编码器X264/X265是否真的无法超越
美国EPC-776 型编码器
EPC M30型磁性增量式模块编码器
