产品选型
TC401系列 感应式数字液位传感器
TC401系列 感应式数字液位传感器
太工天成生产的“感应式数字液位传感器”具有测量精度高、稳定可靠、抗干扰等优点。通过与二次仪表(RTU)连接可组成液位自动测报系统,可用于有悬浮物,有杂质,含弱酸碱的污水、泥浆、水渠、河流,市政积水(立交桥下,低洼处)等环境。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
太工天成
分 辨 率:5mm、10mm、20mm可选
工作温度:-30~+50℃
单支长度:0.8m、1.2m、1.6m 可以级联组合各种量程
电源输入:9~18VDC(12VDC)
电源消耗:每米≤20mA
环境温度:-25℃~+60℃
外型尺寸:360(L)×280(W)×96(H)mm 室内型
320(L)×180(W)×420(H)mm 户外型
重 量:4.5kg(室内型) 12kg(户外型)
最大级联范围:0~15m
适用介质: 污水、海水、灌溉用水、抗冰冻、防泥沙
概述:
太工天成生产的“感应式数字液位传感器”具有测量精度高、稳定可靠、抗干扰等优点。通过与二次仪表(RTU)连接可组成液位自动测报系统,可用于有悬浮物,有杂质,含弱酸碱的污水、泥浆、水渠、河流,市政积水(立交桥下,低洼处)等环境。该产品处于国际领先水平,并荣获“2000年度国家技术发明二等奖”,是公司的核心技术之一。
用途:
可广泛用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、地热井、矿井、工业水池、水罐、油池、油罐、水文地质、水库、河道、海洋等场合。
产品特点:
·传感器无可动件,无密封的脆弱部位,无与介质接触的传感元件
·采用仿神经学理论
·从测量、变送到传输,全过程数字化
·可级联,阶梯式、贴壁等多种方式安装
·CAN总线信号传输,距离长,抗干扰能力强
·抗冰冻,不受泥沙影响
工作原理:
TC401感应式数字液位传感器是一种用于液位测量的器件,采用神经网络电路的棒式传感器,利用机械方法定位感应装置感应液位变化,经机械编码处理,实现数字化分度(等精度测量的关键)、数字化采样、数字化传输的全新新型液位传感器。
选型说明:
1、传感器分辨率:可分5mm、10mm、20mm三种。
2、输出信号类型:A:CAN总线数字信号输出;
B:RS485数字信号输出;
C:4~20mA模拟信号输出;
D:RS232数字信号输出;
3、附带功能: W:带测温功能;
N:不带测温功能。
4、安装方式: 贴壁式安装
法兰式安装
5、供 电: DC24V , 220VAC,太阳能蓄电池及6V干电池可选
6、量 程: 规格:标准长度800mm/1600mm,量程最大至40米
7、精 度: 分辨率的2倍
8、温度范围: -30℃~+50℃
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
