产品选型
LUGB型 涡街流量传感器
LUGB型 涡街流量传感器
LUGB型涡街流量计是利用流体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用于石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
日立
公称通径:15~1200mm
测量介质:液体、气体、蒸汽
介质温度:-40~350℃
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
公称压力:2.5MPa、4.0MPa、6.9MPa~25MPa
精度等级:1.0级、1.5级、2.5级
重 复 性:≤0.3%、0.5%、1.0%
本体材质:不锈钢304、不锈钢316L
负载电阻:<750W
供电电源:24VDC、3.6V锂电池
输出信号:脉冲频率、4~20mAC、RS485
流速范围:液体0.5~6m/s 气体5~60m/s
防爆等级:ExiaⅡCT1-T6本安型 (与齐纳安全栅配套使用)
防护等级:IP65、IP67、IP68
结构型式:普通型、智能型(带现场显示表头)
概述:
LUGB型涡街流量计是利用流体振动原理而开发的一种新型流量计,广泛应用于石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量,该流量计无可动部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及成分的影响,同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压,安全防爆,适用于恶劣环境。流量计分一体化显示和远传显示,并可输出脉冲信号与微机联网。
测量原理:
当液体以一定流速流经设置在流畅中的旋涡发生体时,在柱体的下游产生一对交替出现的而且排列整齐的涡列(涡街),先在柱体的一侧产生,继而在柱体的另一侧产生。这一产生旋涡的理论首先由卡门(Karman)提出,命名为卡门涡街,并给出了频率与流速的关系式,其中系数被命名为斯特罗哈尔数。
选型说明:
日立 SJ200系列变频
日立SJ200系列变频器
日立L300P系列变频器
日立L200系列变频器
日立EH-150系列PLC
