产品选型
洛阳易达 带中文液晶的面板安装型PLC
洛阳易达 带中文液晶的面板安装型PLC
YM0A系列为带汉字液晶显示的面板安装型PLC。它采用国际标准的仪表壳体,可以像显示仪表一样安装于装置的面板上,并在一个单元内集成有PLC控制、汉字液晶显示、实时时钟、按键、高速计数器、频率(转速)计、RS485通讯等,可实现顺序逻辑控制、时间控制、模拟量(PID)控
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
易达
* 采用YF0A系列PLC的内核,具有8K步的超大程序容量及独特的程序加锁保护功能,保密性极高,绝不可解密,并且无须电池维护。
* 具有128×64点阵汉字液晶显示,可显4行×8个汉字或4行×16个英文字符。
* 具有8个功能由用户自定义的按键。可以替代普通的控制按钮。
* 具有8个输入和8个输出。灵活的输出种类,具有继电器输出、可控硅(SSR)输出、晶体管输出以及它们之间的混合输出等种类选择。并提供有扩展模块来进行输入和输出的扩展,最大可扩展至80点。
* 具有3路高速计数器(2路5KHz,1路10KHz),且均具有高速输出和中断功能。并提供2路PWM或脉冲串输出。
* 可直接测量3路脉冲信号的脉冲宽度、周期和频率。若配合V/F(电压/频率)转换模块,则也可实现低成本的模拟量(电压、电流、温度、压力等)测量、显示与控制。
* 具有256个字的非易失性数据存储器(掉电保持),用户可在程序运行中使用指令对其进行读写,最少可进行100万次的写入操作,数据可保存至少100年不变。
* RS485通讯接口,具有Modbus-RTU和自由通讯模式,通讯口可由用户程序控制,实现用户自定义的各种通讯协议,连接多种智能设备如变频器、打印机等。
* 内置有实时时钟(作为选件)。可提供年、星期、月、日、小时、分钟等信息。
* 160mm(宽)×80mm(高)的国际标准仪表壳体,前面板用户可定制,低价格。
易达 YF0A-MB 带RS232接口的板式PLC
按需定制、稳扎稳打,易达PLC以高性价比取胜
洛阳易达 带双数显的面板安装型PLC
洛阳易达 YF-4AIB四通道电压/电流测量板
洛阳易达 YF-485型232/485转换模块
