产品选型
日业 SYR1软起动器
日业 SYR1软起动器
2011/11/18 14:52:20
采用十六位单片机全数字自动控制。起动转矩电流、电压、时间可按负载不同灵活设定,取得最佳的电流冲击和最佳的转矩控制特
产品分类:
电机
品牌:
日业
特点:
◆ 采用十六位单片机全数字自动控制。
◆ 起动转矩电流、电压、时间可按负载不同灵活设定,取得最佳的电流冲击和最佳的转矩控制特性。
◆ 对电机提供了平滑的、渐进的起动电流,减小对电网的冲击,降低设备的振动和噪声,延长了机械传动系统的使用寿命,并改善了工人的劳动环境。
◆ 启动电流可根据负载调整,减少启动损耗,以最小的电流产生最佳转矩。
◆ 软停车特性即大延长电气触点之寿命,又满足不同场合下机械需求。具有过流,过载、电源缺相多种保护,保证了设备和电机的安全。
◆ 软启动装置输出电压按设定规律上升,使受控电机转矩按优越化的加速曲线完成启动过程后,退出晶闸管组件,由旁路接触工作。
◆ 方便的外控接口具有多种功能;数字延时起控制;软停控制输入;起动延时继电器输出;故障继电器输出。
◆ 相序自动识别并具有相序保护功能。
◆ 可以自由停止和软停止,软停止时间可调节。
◆ 全数字设定和外控功能大大方便了用户。
◆ 自带标准的RS232C接口。
◆ 产品结构新颖、体积小、性能可靠,安装、操作使用简便。
常规应用:
水泵:利用泵控制功能,在起动和停止时,减少液流冲击产生的泵流水锤现象,节省了系统维修费用。
球磨机:利用双斜坡电压起动,减少齿轮转矩的靡损,减少维修工作量,即省了时间又节约了开支。
风机:利用软起动器取代旧的传统起动器,减少皮带磨损和机械冲击,节省了维修费用。
压缩机:利用限流或双斜坡起动,实现了平滑起动,减少电动机过热而烧毁。
破碎机:利用堵转和快速保护,避免机械故障或阻塞造成电动机过热而烧毁。
输送机械:利用软起动和预置低速运行,实现平滑的渐进的起动过程,避免产品移位和液体溢出。
日业SYR1-3000电机软起动器用户使用说明书
日业 高性能通用型无传感器矢量变频器
日业 E型开环矢量变频器
日业 恒压供水专用型 变频器
日业 油田应用型变频器
