产品选型
日业 恒压供水专用型 变频器
日业 恒压供水专用型 变频器
日业变频器恒压供水专用型产品能够根据管网压力的变化智能调节水泵电机转速或控制主泵的开停组合,调节水泵的输出流量,实现恒压供水。
产品分类:
低压变频器
品牌:
日业
本系列是为风机,泵类,空气压缩机流量和压力控制特点研制的专用变频器,产品设计主要考虑到专用,效益,国情,节能自动化等特性;本机具有一般变频器的特性,和节能功因控制(PFC),低噪音运转、PID反馈,有短路及接地故障保护,允许有电压波动的电网环境,因此比一般其他品牌变频器更具特色。
日业变频器恒压供水专用型特点:
1、节能,可实现节点20%-40%,能实现绿色用电。
2、占地面积小,投入少,效率高。
3、配置灵活,自动化程度高功能齐全,灵活可靠。
4、日业变频器具备软启停功能,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减少,减少了维修费用,并且水泵的寿命大大提高。
5、实行改造后,水全部由管道直接供给,取消了水塔、天池、气压罐等设施,避免了水的二次污染及水池的清理工作。
6、内置PID及简易PLC,外加压力变送装置即可完成简单恒压供水控制功能,普通情况下用户不需要更多的外部设备及复杂的PLC编程即可构建工程。
7、独特的睡眠功能,当检测到管网长时间压力变化不大(如晚上没有人用水)时,变频器会自动切断电源输出使电机停下来而不是长期低频运转。当管网压力发生变化时(如早上有人用水)再启动电机,这样更加减少了电机运转时间。
8、通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。
日业SYR1-3000电机软起动器用户使用说明书
日业 高性能通用型无传感器矢量变频器
日业 E型开环矢量变频器
日业 SYR1软起动器
日业 油田应用型变频器
