神视EX-20系列光电传感器
EX-20系列是一种放大器内置.超小型的光电传感器,它超小型尺寸,可用M3螺丝安装,长距离检测,采用红色LED点光源的清晰光轴,装备灵敏度调节器(仅限侧面检测型),统一的尺寸,加固安装部分.
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
EX-20系列可用M3螺丝安装,而且,超小型尺寸W8.2�H19�D10.5mm(正面检测型)得以实现,可将其安装在狭窄的空间内.EX-20系理尽管其尺寸很小,但仍可进行长距离检测[透过型:2m,回归反射型:200mm(使用附带反射镜时),扩散反射型:160mm].因此在宽阔的传送装置上也可发挥作用.由于点光源的投光区域比以往的LED面光源小,因此能投射高能量狭窄光轴.由于使用了红色LED点光源,在较远的地方也能清楚地看到红点,检测位的对齐与确认也能很方便的进行.传感器尽管尺寸很小,但仍装备了灵敏度调节器,需要微调时非常方便,另外,在透过型侧面检测传感器的受光器上装备有可调节输出操作的操作转换开关.透过型的正面检测型及扩散反射型传感器具有统一的形状,而且,
由于安装孔以检测轴中心呈对称,设计也显得简单了.可用M3螺丝坚固,而且,以防螺丝过分紧固使产品损坏,安装孔内装有金属插片.
具体型号如下:
透过型:
正面检测:EX-21A(-PN).
检测范围:1m.
检测物体:最小检测物体EX-21B(-PN).
φ2.6mm不透明体:
侧面检测:EX-23(-PN).
检测范围:2m.
检测物体:最小检测物体
φ3mm不透明体
回归反射型:
侧面检测:EX-29A(-PN).
检测范围:30-200mmφ15mm以上的EX-29B(-PN)不透明体、半透明体;
扩散反射型:
侧面检测:EX-22A(-PN).
检测范围:5-160mm.不透明体/半透明体EX-22B(-PN)透明体
限定反射型:
扩散光轴(正面检测):EX-24A(-PN).
检测范围:2-25mmEX-24B(-PN) (中心 :10mm)
小光点光轴(侧面检测):EX-26A(-PN)、EX-26B(-PN)
狭视界反射型:
长距离光点光轴:
侧面检测:EX-28A(-PN)、EX-28B(-PN)
电源电压:12-24V DC�10%
输 出:NPN输出型:NPN开路集电极晶体管
PNP输出型:PNP开路集电极晶体管
反应时间:0.5ms以下
周围温度:-25~ 55℃
保护构造:IP67(IEC)
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视DP2系列压力传感器
美国ENIDINE 安力定缓冲器
