神视 FX-311光纤传感器
FX-311实现了最终的操作简单化,完全采用最新科技,操作简单,12回转电位器装备有可见指示灯,可选计时区间的OFF延迟计时器,可根据需要选择三种模式,使用附盖上的方便手动旋钮进行简单操作,内置光学透镜,实现长距离检测,可用"帮助功能"进行简单调节,确定最佳灵敏度点。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:神视
FX-311装备有用于微调节的12回转电位器,能检测细微差别,另
外,由于指示灯的指针有红色背景灯,在黑暗区域一眼就能确认
其位置;它装备有一个OFF延迟计时器,用于当连接设备反应时
间缓慢或检测小型物体和输出信号宽度较小时,可选择40ms或
10ms延迟,还适用于增加的PLC速度,可用模式转换开关根据需
要选择最合适的检测模式,FX-311具有内置式便捷"帮助功能"
在进行灵敏度调节时通过指示灯的快速闪烁显示最佳灵敏度
点,这样确保了简单可靠的灵敏度调节,在进行需要微调节的
窄范围检测时很方便.具体型号如下:
FX-311/FX-311P:NPN开路集电极晶体管/开路集电极晶体管输出;
检测范围:透过型(FT-B8):1,100mm(LONG),530mm(STD),180mm(S-D);
反射型(FD-B8):480mm(LONG),220mm(STD)、75mm(S-D);
电源电压:12-24V DC±10%;
输出操作:用转换开关选择入光时ON或遮光时ON;
反应时间:用转换开关选择250μs以下(STD/S-D)、2ms以下(LONG);
计时功能:装备有OFF延迟计时器,可选有效(约10ms或40ms)
无效自动防干扰功能:装备(最多可贴近连接4套光纤);
光源:红色LED(调制式);
尺寸:W10×H30.5×D64.5mm;
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
美国ENIDINE 安力定缓冲器
