OPTEX CVS1系列彩色面积传感应器
OPTEX图像传感器是世界首创的集摄影、照明、控制彩色显示器于一体的图像传感器,它采用独特的色变处理器,实现超强的检测分辨能力,反应速度快,操作简单,是一款真正的内置液晶显示器的彩色感应器!!
产品分类:机器视觉 物联网 感知层 视觉传感器 视觉传感器
品牌:奥泰斯
■ 显示画面
■ 系统一体化
■ 拍摄范围放大功能(Zoom)
根据被测颜色区域的大小,放大拍摄范围。
通过切换16个存储器(BANK),可以检测物体的16个区域。
■ 初始化值的不同应用(INITIAL值)
根据不同应用,设定相应的INITIAL参数值,部分项目的参数值自动调整至最佳值。如下图所示:
■ 高速响应速度:0.6~22ms
与传统的图像处理器相比,CVS1-R采用自主开发的图像处理器“OPTCPU”,实现高速处理。
■ 在振动环境下亦可稳定检测
采用自主研发的颜色变换算法,就算振动导致的1/3辉度变化,也能稳定检测。
■ 根据不同的应用,选择不同的输出方式
4种输出方式可选:
①指定颜色面积的上下限阈值范围以内时判定为OK,上下限阈值范围以外时判定为NG;
②指定颜色面积的上下限阈值范围以外时判定为OK,上下限阈值范围以内时判定为NG;
③大于或等于指定颜色面积的上限阈值时判定为OK,小于上限阈值时判定为NG;
④小于指定颜色面积的上限阈值时判定为OK,大于或等于上限阈值时判定为NG;
■ 高速图像处理速度
一般情况下,传统的图像传感器是先把识别的图像从CCD写入存储器后,再重新从存储器中读取数据进行处理。而CVS1-R无需写入存储器,识别的图像在传送的同时进行处理及判定,从而实现高速图像处理。
■ 抑制环境干扰
传统的图像传感器想要实现高精度的检测时,很容易受到工件的抖动、外来光干扰、照明亮度变化等情况的影响;CVS1-R通过计算每个像素的RGB比率,不仅实现整个图像亮度的补偿,同时也不会受到阴影及照明变化等的影响。
■ 最多16个存储器(Bank)可切换
业界最大的Bank数。
CVS1-R最多可将16种不同品种工件的设定参数分别保存至16个存储器中。并可通过外部输入线(Bank切换线)或PLC等外部控制设备,切换存储器号调出相应的设定参数。因此,在存在多种品种工件的流水线上使用时可直接切换至相应品种的相关参数,无需重新设定参数,从而节省操作时间,提高工作效率。
■ 根据拍摄距离和拍摄角度的不同,多种机型可选
■ 连接PC专用软件(通信功能)
■ 遥控器(CVS-M1-R)
■ 扩展连接线
产品规格
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
