Invensys Foxboro A<sup>2</sup>系统
2009/12/11 13:44:09
源自Invensys的Foxboro A2自动系统是一种满足各种市场需求的DCS系统。可指定它控制某个过程装置,或要求它实现工厂的自动化。它可完成所有的用户各种应用程序,连续型过程控制与离散型制造业。
产品分类:品牌:
这是用户一直在期待的经济、简单和可扩展的解决方案。它可作为简单的I/O系统、监控系统,直至回路控制、数据管理、操作面板显示和实现冗余控制,并提供完整的网络系统。如果一旦遇到问题,用户可以得到来自于全世界任何Foxboro服务机构的系统支持。而且其结构化体系适应用户的需求与预算。Invensys最新ArchestrATM结构确保系统可伴随用户的需求而增长,并准许熔入各种第三方解决方案,用于未来提升用户工厂的生产力。
1 系统网络概述
Foxboro A2系统的通讯网络是建立在国际标准化组织(ISO)所定义的开放系统互连(OSI)标准基础上的,并符合IEEE的规范,系统网络包括工厂信息网、装置级网络(即通常指的系统网络)和I/O网络,系统主要结构如下:
Foxboro A2系统的冗余控制网络ELIN或Modbus/TCP采用基于IEEE802.3快速以太网技术,用于连接Foxboro A2 系统的控制站、工程师站、操作员站等,完成种站之间的通讯和数据交换。传输速率最高为100Mbps,通迅介质为光缆或双绞线,每段最大传输距离达10000m(光缆)。A2系统控制站与I/O站之间采用国际上最流行的现场总线Profibus-DP相连接,Profibus-DP符合EN50170标准,是专门用来连接分散控制设备的国际标准通讯总线,它可满足高速传输、高可靠和抗干扰要求较高的场合,传输速率9.6-12Mbps。
2 I/O系统---2500系列
来自于Invensys的2500系列是一种具有高性能、高精度和高使用率的可扩展I/O系统。2500系列是Invensys集团的超越的DCS框架先进解决方案---Foxboro A2自动系统中关键的组成部分,提供了高性价比范围广泛的先进功能,其中包括带自动整定和增益调度功能的PID控制。
3 Foxboro A2 控制器---T940和T2550系统
控制处理机(T940和T2550)的CPU采用32位的Pentium芯片,可实现连续量、顺序量和梯形逻辑控制功能。T940 过程控制器关键性能:
·强大的控制策略引擎可持支连续控制与顺序控制
·具备可选的自动无缝隙切换的冗余处理机
·处理机具有在线更换和自动初始化能力
·支持Ethernet、ARCnet以及串行控制网络
·用于节点与控制器通讯的对等(peer-to-peer)控制网络
·同时支持Profibus DP与 Modbus RTU的开放式I/O网络
·支持冗余I/O通讯
·分布式的I/O可节省接线成本
用久经考验的算法(执行特定功能的数字计算)控制工业过程的变量,包括连续控制策略和程序控控制策略。连续控制策略可以简单地通过连接各种功能块进行组态,功能块包括高级控制、编程块、ISA-88标准块和用户自定义功能块。程序控控制策略采用功能强大、直观的其于IEC61131的SFC流程图组态,完成过程批量处理和多程序同时运行的要求。
1.4 工程开发工具
Project DeveloperTM与Project StudioTM软件是用于过程自动化控制的高性能工程工具,是Invensys集团的超越DCS框架先进解决方案---Foxboro A2自动系统中极其重要的组成部分。这些工具提供面向工程的集成开发环境,为系统组态和试运行提供了高性价比的单点解决方案。
Project Developer与Project Studio软件特性:
·面向工程的集成式开发环境
·HMI采用Wondeware INTOUCH
·一套设计为系统组态与试运行的工具
·单点组态功能
·大量的范例与自动建立特性
·集中式关系型数据库
·拥有在线资料的在线帮助功能
·通过Modem/网络支持远程访问
·自动化应用文件归档
·Foxboro A2自动系统的组成部分
·Windows 2000/XP
1 系统网络概述
2 I/O系统---2500系列
·具备可选的自动无缝隙切换的冗余处理机
·处理机具有在线更换和自动初始化能力
·支持冗余I/O通讯
·分布式的I/O可节省接线成本
1.4 工程开发工具
·面向工程的集成式开发环境
·一套设计为系统组态与试运行的工具
·单点组态功能
·大量的范例与自动建立特性
·集中式关系型数据库
·拥有在线资料的在线帮助功能
·通过Modem/网络支持远程访问
·自动化应用文件归档
·Windows 2000/XP
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
