Invensys Foxboro 9100A 系列电磁流量管
2007/1/22 9:26:00
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:英维思
9100A电磁流量管与IMT25电磁流量变送器组成带直流脉冲励磁的电磁流量计。它的设计适应一般目的的导电溶液,以及废液和水的应用。变送器将流量管上送出的低电平、高阻抗的电信号转换成标准信号,即正比于流量的电流(4-20mA),数字量或脉冲输出.
特点
* 可靠性和动态范围适应水处理工业大量的需求
* Field-Proven 电极密封设计
* 可选的氯丁(二烯)橡胶或者EPD 衬垫
* 外壳符合 IEC IP67 和 NEMA Type 4X;可升级到 IEC IP68
* 可经受安装前、中、后的暂时溢流,并可被升级来经受连续的溢流
* 每个流量管有内置的接地电极
* 宽范围内流量管尺寸和法兰选择
* 流量方向可单向或双向
* 为高速和磨蚀性流体提供可选的线性保护
* 符合欧盟适用指令性文件 (产品带CE标记)
性能规格
9100A流量管和I/A Series电磁流量变送器配套构成电磁流量系统。
功能规格
标称流量管尺寸1 ~ 78 英寸 (25 ~ 2000 毫米)。参考型号部分关于流量管尺寸的完整清单
两端连接ANSI、AWWA和BS 4504 (DIN 2501)法兰。参考型号部分关于法兰型号及对应个流量管尺寸额定值的完整清单过程流体传导率最小的过程流体传导率为5 mS/cm. 对空管道的检
测最小的过程流体传导率为20 mS/cm。关于各种过程流体传导率参考TI 27-072。
信号电缆长度
允许的最长电缆长度与电缆型号、过程流体传导率以及电缆敷设方式有关。当安装和表1一致时可保持标准的电磁流量系统精度。
氯丁橡胶衬垫
当测量清洁、轻微腐蚀性或轻微磨损性流体时采用氯丁橡胶衬垫是最佳选择,而流体带有剧烈腐蚀性或严重磨损性时则不推荐。一般而言,氯丁橡胶衬垫推荐使用在一般用途:下水道、饮用水和局部加热应用。
特点
* 每个流量管有内置的接地电极
* 宽范围内流量管尺寸和法兰选择
* 流量方向可单向或双向
性能规格
功能规格
信号电缆长度
氯丁橡胶衬垫
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
