PSBM-9030LH 92机座无刷电机
2007/1/19 9:15:00
额定电压:DC24 V 额定功率:90 W 额定转速:3000 rpm 额定转矩:0.3N.m
产品分类:电机
品牌:易帝
电气参数
额定电压VR(V):DC24V
额定功率WR(W):30
额定转速nR(rpm):3000
额定转矩TR(Nm):0.096
额定电流IR(A):0.8
最大转矩TP(Nm):0.288
最大电流IP(A):2.4(连续5秒)
速度反馈传感器:霍尔IC(可选配磁编码器、光电编码器)
绝缘等级:B级,AC1800V,3分钟,绝缘电阻20MR以上
防护等级:IP65,电机最高耐温:120℃
使用条件(环境):海拔:2000米以下、温度:0—50℃、湿度:90%RH(无霜)
保存条件(环境):温度:-20—65℃、湿度:90%RH(无霜)
电机轴直径(mm):8
电机出轴方式:直轴带键槽
额定电压VR(V):DC24V
额定功率WR(W):30
额定转速nR(rpm):3000
额定转矩TR(Nm):0.096
额定电流IR(A):0.8
最大转矩TP(Nm):0.288
最大电流IP(A):2.4(连续5秒)
电机轴直径(mm):8
电机出轴方式:直轴带键槽
新拓光在电波峰焊上的解决方案
PSMC-4 4轴运动控制器
PSBM-3030LH-G 直流无刷电机
PSDD-624 低压直接驱动系统
新拓光电 波峰焊解决方案
