OPTEX CVS4系列影像传感器
电源电压:DC 12~24V ?10%,耗电量:Max. 140mA / 24V DC,可以转换上述的英文数字(从电脑转换)
产品分类:机器视觉 物联网 感知层 视觉传感器 视觉传感器
品牌:奥泰斯
型式:CVS4-N20/CVS4-N21/CVS4-N23/CVS4-N23R
画角:20
光源:LES12个
照明辉度:约70cd/约35cd/约70cd
摄影元件:33万像素 CMOS白黒
电源电压:DC 12~24V ±10%
解像度:512×244/ 244×512
照明寿命:约100,000时间(常温、常湿环境下辉度1/2降下时)
应答时间:2行的日期20个字 约45~85ms(回转补正0~ 100)
输出信号:NPN/PNP输出2点max100mA残留电压1.0V以下OK/NG输出、控制外部照明
输入信号: 存储转换、字列加算、外部自动设定、同期、派动列
输入时定数:12ms(max):存储切换、字列加算、外部自动设定输入48μs (max):同期、派动列输入
使用周围温度·湿度:0~400C(没有结冰),35~85%/RH
保存温度·湿度:-20~700C,25~95%/RH
耐振・耐撞:10~55Hz 振幅 1.5mm, 5G (10回)
材质:ABS / 丙烯 / 聚碳酸脂
保护构造:IP67
质量:约200g
认识文字数·行数:60文字(全行)/6行认识文字数
各1行的字数:16文字
认日期·时间·字列数:合计4点 日期·时间为各2点 文字列为16文字1点
用户定义辞典:56个字(从电脑转送)
日期·时间的英文表记:月:1个字,日:2个字,时:1个字,分:1个字
可以转换上述的英文数字(从电脑转换)
通信机能:RS232C(TTL程度)4800~57600bps
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
