产品选型
NTP PSBD-1024G-A3(数字接口)直流无刷电机驱动器
特别适合电机在高低速大范围内平稳运行。价格及性能优势极具明显,拓展了行业的适用性。驱动器均采用了力矩自动补偿、电流智能前馈控制等先进技术,其性能达到或超过国内外同类产品的水平。
产品分类:
电机
品牌:
易帝
特点
高性能、低价格;
采用全数字伺服控制算法,内带自主知识产权的NTP-MC IP核,系统稳定、可靠;
速度设定采用1个数字量I/O设定,控制方便,抗干扰能力强,速度控制精度高;
省去传统的模拟量控制,普通的控制器(PLC)即可同时控制数十台NTP直流无刷电机
卓越的速度稳定性,不会因负载变化而造成速度波动;
调速范围宽,在60r/min~3000r/min范围内保持力矩恒定,运行平稳,无抖动;
完善的过流、过热保护,及故障报警功能;
智能化控制,无需参数和拨码开关设置,使用简单,方便;
精致小巧的外形尺寸,便于安装调试;
光电隔离信号输入/输出 ;
小型,高效率;注:选用带磁性编码器的直流无刷电机,就可方便的实现经济型伺服的功能。
应用领域:
1.需要高动态特性调速系统;2.需精确的速度调节;3.频繁的正反转操作;4.高启动转矩;
5.低速平稳运行;6.小型高效率;
广泛应用于医疗器械、机器人、仪器仪表、雕刻机、激光打标机,激光雕刻机、半导体设备、数控机床、纺织机械、食品包装机械等性能较高的设备上。
新拓光在电波峰焊上的解决方案
PSMC-4 4轴运动控制器
PSBM-3030LH-G 直流无刷电机
PSDD-624 低压直接驱动系统
新拓光电 波峰焊解决方案
