Invensys Foxboro I/A SCD5200系列RTU
SCADA RTU
品牌:英维思
满足油气和电力行业的广泛要求
1.1 概述
SCD5200是基于RTU50的新一代RTU产品。通过其功能强大的、极具伸缩性的分布式组态可以支持巨型应用: 最多 22,500 个物理I/O 或 超过 5,000,000 个虚拟I/O点。
•支持的通讯接口包括
 V.11 (RS422/RS485)
 V.23
 V.28 (RS232)
 光纤串行通讯口
 光纤以太网口
•支持的通讯协议包括
 DNP3 Master/Slave
 DNP3 Master/Slave on TCP/IP
 Modbus Master/Slave
 Modbus Master on TCP/IP
 IEC60870-5-101 Master/Slave
 IEC60870-5-103 Master
 IEC60870-5-104 Slave
 Conitel C2020/C2025/C300/C3000
•1毫秒的SOE精度
•流量计算包括AGA3(孔板), AGA7(涡轮), NX19(超压缩性计算)
•支持的变电站自动化功能包括
 频率同期 (Transformer synchronization)
 电容器组切换 (Capacitor Bank switching)
 断路器重闭合 (Circuit Breaker re-closure)
 自动卸载 (Automatic load shedding)
 电压、电流、视在功率、无功功率、功率系数计算
 三相交流采样CT-PT卡
•输入电压:18–164Vdc
•支持IEC61131-3和SALL应用编程工具
•工作温度:-40 ~ +70℃
•相对湿度:10 ~ 95%(无凝结)
•CE认证
1.2 机架
SCD5200可选三种机架
•含1槽I/O的机架
 直接由CPU模块(COPE)内的40W电源模块供电
 127mm * 267mm * 190mm (宽 * 高 * 深)
•含5槽I/O的机架
 269mm * 267mm * 190mm (宽 * 高 * 深)
•含10 槽I/O的机架
 需另配1个100W电源模块,CPU模块选COE型
 482mm * 267mm * 190mm (宽 * 高 * 深), 19”标准机架
1.3 扩展性
SCD5200支持OPTONET扩展
•高速的环形通讯方式
•冗余的令牌环上支持最多63个OPTONET节点
•每个OPTONET节点上都有电源模块和CPU模块
1.4 CPU模块
•32位工业级CPU(包括高速缓存和浮点协处理器)
•16MB SDRAM 及 8MB闪存
•实时操作系统
•8个CPU状态指示灯
•COPE型CPU模块集成CPU,OPTONET,40W直流电源和双光纤以太网
•COE型CPU模块集成CPU,OPTONET和双光纤以太网
•2个串行通讯口(RS-232/RS-485)
COM1: 诊断工具
COM2:
 支持 DNP3 Master/Slave
 支持 Modbus Master/Slave
 可组态通讯协议
•双光纤以太网口
 支持DNP3 Master/Slave on TCP/IP
 支持基于TCP/IP的诊断工具
 既可独立使用,也可互为冗余备份
 多模光纤ST接头,850 nm 波长, 50/125µm 或 62.5/125µm
•OPTONET光纤节点
 确定性的令牌环ARCNET通讯协议
 2个光纤端口,支持高速冗余的双令牌环网
 环网内支持最多63个节点
 节点间距离最大为500米,环网总长最大5.8公里
•支持SALL语言 (State and Logic Language)
•支持IDF应用 (Intrinsic Database Functions)
1.5 通讯模块
•8口串行通讯模块
 包含4个RS485两线端子接口
 包含4个RS232/RS485(两线或四线)DB9型接口
 支持的协议包括 DNP3 Master/Slave, Modbus Master/Slave等
•双通讯模块
 支持V.28, V.23, V.11, 玻璃光纤
 两个通讯接口既可独立使用,也可互为冗余备份
1.6 I/O模块
SCD5200 I/O模块的主要特点包括
•数字量输入(DI)可以通过软件组态为
 状态量 (Status)
 瞬时变化量 (Momentary Change Detect, MCD)
 12位/24位 累计量
 SOE
•全部控制输出中均嵌入“操作前检验”(Check-before-operation)的安全逻辑
•输出继电器可组态为
 ON/OFF
 Trip/Close对 或者 Raise/Lower对
 数字状态设定值(多Relay组合)
 脉冲
SCD5200的I/O模块有
•20路AI模块
•4路AO模块
•32路DI + 4路AI混合模块
•24路DI + 6路AI + 8路DO 混合模块
•24路DI + 6路AI + 6路DO 混合模块
•12路继电器输出模块
•12路磁性闭锁继电器输出模块
•CTVT模块 (占2个槽位)
1.7 组态诊断工具
基于JAVA的组态诊断工具的主要特点包括
 下载/上载RTU软件、数据库组态、控制组态
 显示通讯统计值
 测试输入、输出及控制逻辑
 在线帮助
 通讯方式可采用串行通讯或TCP/IP
 支持Windows平台和Solaris平台
英维思增强SimSci-Esscor仿真软件的可用性
英维思EMI在企业数据中的应用
英维思发布SimSci APC 2014
英维思推出PRO/II 8.3仿真软件
英维思发布针对大数据的工业云Historian
