瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
-传感元件:瑞士盛世瑞恩数字温湿度传感器。 -输出形式:两线制,数字输出 -温度、湿度、兼有露点测量。 -高精度:湿度最高可达到?2%RH,温度可达到?0.3℃(在25℃时)。 -探头可外配各种变送器,4-20mA,0-10V,RS485等。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:盛世瑞恩
技术规格
1、传感元件:瑞士盛世瑞恩数字温湿度传感器。
2、输出形式:两线制,数字输出
3、温度、湿度、兼有露点测量。
4、湿度测量范围: 0~100%RH。
5、温度测量范围: -40�C~ 120�C 。
6、高精度:湿度最高可达到�2%RH,温度可达到�0.3℃(在25℃时)。
7、全标定线性输出,无须标定即可互换使用。
8、引线电缆长度根据需求20米之内可选
9、探头可外配各种变送器,4-20mA,0-10V,RS485等。
安装尺寸:
长度:86mm
探头最大外径:22mm
法兰外径:50mm
法兰孔中心距:35mm
法兰孔直径:5.5mm
订购信息
产品型号 湿度精度[%RH] 温度精度(@25 ℃) 封装
DB00-TWM-10 �4.5% �0.5 ℃ 法兰固定铜烧结网
DB00-TWM-11 �3.0% �0.4 ℃ 法兰固定铜烧结网
DB00-TWM-15 �2.0% �0.3 ℃ 法兰固定铜烧结网
DB00-TWM-75 �1.8% �0.3 ℃ 法兰固定铜烧结网
详细内容,请参考:Data Sheet
瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWS-XX 壁挂式防尘探头
