瑞士盛世瑞恩 DB00-GS-XX温湿度探头
- 相对湿度和温度一体测量,同时可测露点 - 全量程校准数字信号输出 - 优越的长期稳定性 - 超低功耗 - 小尺寸 - 自动休眠模式
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:盛世瑞恩
- 全量程校准,数字信号输出
- 优越的长期稳定性
- 无需任何其他的外部元件
- 超低功耗
- 小尺寸
- 自动休眠模式
应用:
适合高尘高湿环境温湿度测量
订购信息
产品型号 湿度精度[%RH] 温度精度(@25℃) 封装
DB00-GS-10 �4.5% �0.5 ℃ 圆型不锈钢外壳
DB00-GS-1 �3.0% �0.4 ℃ 圆型不锈钢外壳
DB00-GS-15 �2.0% �0.3 ℃ 圆型不锈钢外壳
DB00-GS-75 �1.8% �0.3 ℃ 圆型不锈钢外壳
安装尺寸:
探头高度:18.26mm
法兰外径:50mm
法兰孔中心距:35mm
法兰孔直径:5.5mm
瑞士盛世瑞恩 DB-010-1-XX温湿度模块
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWM-XX 法兰安装数字式温湿度探头
瑞士盛世瑞恩 DB420-0-GL-XX 分体式温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-GL-XX 管道式螺纹安装温湿度变送器
瑞士盛世瑞恩 DB00-TWS-XX 壁挂式防尘探头
