ITT飞力液位传感器
2007/4/2 0:00:00
ITT飞力提供各种接触类或非接触类液位传感器,部分产品支持防爆及高温应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:赛莱默
NF-5(浮球开关)
最简单的一种液位控制方法。塑料壳体漂浮在液体表面上。内置微动开关在±45°(以水平面为参考)动作,控制开/停水泵。
ENM-10(浮球液位计)
一个自由悬挂的塑料壳体内置机械开关,其高度可通过电缆长度调节。当液位到达该控制器时,悬浮的塑料壳体倾斜机械开关动作从而启/停水泵或发出报警。ENM-10的壳体由聚丙烯制成,电缆由一层聚氯乙烯化合物包复,塑料体被熔接并用螺纹固定不使用黏合剂。杂质和沉积物不会粘附在其外壳上。
ENM-10主要是应用于密度在0.65~1.5克/厘米3之间的液体环境中。
LS-100(陶瓷压差液位计)
LS-100是一种陶瓷压差式液位计,悬挂安装在液体里能够耐受5倍的过压。其壳体材质为316不锈钢内置CCS陶瓷传感器。从而将坚固性和高性能有机地结合在一起。其输出为4-20MA直流电流,与测量液位成正比。
LS-100可以应用于:污水,泥浆或粘性液体中。能够承受苛刻的环境要求。
LTU-501(压敏电阻压差式液位计)
LTU-501是一种内置压敏电阻的压差式液位传感器。悬挂安装在液体里,其输出为4-20MA直流电流与测量液位值成正比。特别适用于污水,泥浆及粘性液体。
LSU-100(超声波液位计)
LSU100超声波液位传感器设计安装在高于液面的位置,测量与液面之间的距离,从而获知液位高度。输出信号为标准4~20毫安直流电流,与测量液位成正比。
防护等级为IP68,该传感器专用于恶劣的工作环境,用于飞力泵泵送的常用介质:污水、泥浆和粘性液体(表面不产生泡沫)。
S003(超声波液位开关)
S003是一种用于液位检测的狭缝式超声波开关。S003液位开关探头材质PPS对大部分液体都有抗腐蚀性,安装在316不锈钢外壳内。
S003可用于高液位或低液位报警,发出无源触点或固态晶体管输出作为报警信号。
ENM-10(浮球液位计)
LS-100(陶瓷压差液位计)
LTU-501(压敏电阻压差式液位计)
LSU-100(超声波液位计)
S003(超声波液位开关)
赛莱默--碳排放2030前欲达峰值,污水处理何如?
Flygt水泵在北卡罗莱纳州国家激流中心为户外活动爱好者提供许多乐趣
泵送高腐蚀性和磨损性的铁和烧结颗粒混合物
Xylem智能流量控制解决方案在竞争中脱颖而出
ITT飞力AquaView专业水处理监控组态软件
