芬兰维萨拉 HMP140A 系列温湿度变送器
2014/3/31 15:45:11
VAISALA 模块化140A 系列温湿度变送器具有精度高,可靠性好,结构简单,易于安装,维护维修、校验标定非常容易的特点。 ?湿度范围:0---100% 精度(当采用饱和盐溶液标定ASTM ?2%RH (0--90%RH) E104-85 时,包括非线性和重复性) ?3%RH(90--100%RH) ?温度
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:VAISALA
VAISALA HMP140A 系列有三种模块:HMP141A 墙面式,HMP142A 管道/通道式,而HMP143A 由于有电缆和末端探头,所以它可以直接安装于生产过程之中。
HMP143A 的探头体积小,特别适合用于狭小空间。探头与电子元件部分的电缆长度可由用户自己决定,通过一个连接器和一根6 芯屏蔽电缆,电缆长度最长可达100 米。
重量轻巧的仪表外壳提供了本地显示表盘的选择。表壳也同时达到IP65 防护等级,即防灰尘又防水溅。是潮湿地方的理想选择,如室内游泳池等。HMP141A 也适合于室外安装,以及过程控制和设备运行监控。
具有HUMICAP传感器优良的性能。
芬兰维萨拉 HMP240系列露点变送器
芬兰维萨拉 HM70手持式温湿度仪表
芬兰维萨拉 HM34C 温湿度手持表
芬兰维萨拉 HMP228 变压器油中水份测量仪
ASHCROFT(雅斯科) 1001T压力表
