芬兰维萨拉 HM34C 温湿度手持表
2014/3/31 15:31:58
芬兰维萨拉公司的HMP34C 手持表的特点具有精度高、滞后忽略、良好的长期稳定性。 其相对湿度测量范围:0--100%RH和温度测量范围:-20-- 60?C
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度测试仪 温度传感器
品牌:VAISALA
芬兰维萨拉公司手持式温湿度表HM34C 采用维萨拉公司独有的专利产品-HUMICAP-H 传感器,这种传感器主要是帮助用户在各种场合中使用。它具有精度高、滞后忽略、良好的长期稳定性等特点。不宜受灰尘、化学气体等环境因素的影响。工业湿度领域中所使用的也是这种性质的传感器。
现场使用时,您只要从手持表中轻轻拔除探头,十几秒钟内就可测得温湿度参数。
技术参数:
�显示:单排3位数字LCD
�保持功能:按键后保持显示的数值
�电源:9V 电池,IEC 6F22
�电池使用时间:50 小时
�自动关断功能:除非按‘保持功能’键,否则3 分钟后自动掉电
�操作温度范围:-20-- 60�C
�机壳材料:ABS 塑料
�传感器保护:标准 塑料格栅,部件号:6221
选项 带133μ过滤膜,部件号:0195
�重量:130 克,带电池
�尺寸:探头拉出后 φ12x90mm
表体 250x57x27mm
芬兰维萨拉 HMP240系列露点变送器
芬兰维萨拉 HMP140A 系列温湿度变送器
芬兰维萨拉 HM70手持式温湿度仪表
芬兰维萨拉 HMP228 变压器油中水份测量仪
ASHCROFT(雅斯科) 1001T压力表
