产品选型
合信CO-TRUST CPU124XP 主控模块
CPU124XP 主控模块集成2个通讯口,其中1个为PPI,1个自由通信口(FPORT),内部集成MODBUS协议,12DI/8DO,4AI,2AQ; 程序空间12KB,数据空间8KB,4路高速计数器输入。 应用特点:本机自带电压型模拟量的输入和输出,高速的执行效率以及相应的I/O模块,功能更强大,性价比很高。
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
合信
订货数据
规格参数
订货号
TrustPLC CTSC-100 CPU124XP,24VDC电源,12DI×24VDC8DO×Relay4AI,2AQ,双通信口
CTS7 114-1BD20-0620
性能参数
物理特性
 尺寸(宽×高×深)
137×80×62mm
 功耗
7W
存储器特性
    程序存储器
12KB,8KB为普通用户程序空间,4KB为加密用户程序空间
    数据存储器
8KB
    掉电保持电源
采用钮扣电池
常规特性
 定时器总数
     1ms
     10ms
     100ms
128(T0-T127)
4
16
108
 计数器总数
128(采用钮扣电池)
 内存存贮器位
256(采用钮扣电池)
 时间中断
2×1ms分辨率
 边沿中断
4个上升沿和/或4个下降沿
 布尔量运算执行时间
0.5µs
 浮点运算执行时间
16µs
 实时时钟
支持
集成的通信功能
 通讯接口
2个通信口,PORT0:PPI, RS485电平,
FPROT:自由通讯口,RS485
 PPI波特率
9.6, 19.2kbps
 自由口波特率
1.2k至 115.2kbps
 每段最大电缆长度
    使用隔离中继器
    未使用隔离中继器
38.4k时1200米
50米
 最大站点数
每段4个站,每个网络32个站
 最大主站数
16
 点到点(PPI主站模式)
电源功能
 输入电压范围
20.4到28.8 VDC ,有防反接保护
 为扩展总线提供+5V电源
提供,500mA
 24 VDC传感器电源
不提供
I/O特性
 本机数字量输入点数
12
 输入类型
漏型/源型
 本机数字量输出点数
8
 输出类型
继电器,干触点
 数字I/O映象区
128 (64输入/64输出)
 模拟I/O映象区
32(16输入/16输出)
 允许最大扩展I/O模块数
3
 最大数字量I/O点数
116
 最大模拟量I/O点数
16AI/8AO
 脉冲捕捉输入
12
 高速计数器
    单相计数器
    AB相计数器
4×50KHz,支持HSC0、HSC1、HSC2和HSC3,不支持HSC4和HSC5
1×30KHZ,支持模式9,HC0
数字量输入特性
 本机集成数字量输入点数
12
 输入类型
漏型/源型
 额定电压
24V DC
 最大持续允许电压
30V DC
 逻辑1信号 (最小)
 逻辑0信号 (最大)
14 VDC,2.5mA
5 VDC,1mA
 隔离(现场与逻辑)
 光电隔离
 隔离组
500V AC,1分钟
见接线图
 同时接通的输入
14
 最大电缆长度
 屏蔽
 非屏蔽
500米(标准输入)、50米(高速计数器输入)
300米(标准输入)
数字量输出特性
 本机集成数字量输出点数
8
 输出类型
继电器,干触点
 每点额定电流(最大)
 浪涌电流(最大)
2A
5A,4S@10%占空比
 灯负载(最大)
30 WDC/200WAC
 接通电阻(接点)
0.2欧姆
 同时接通的输出
8
 两个输出并联
是,仅输出同组时
 最大电缆长度
屏蔽
非屏蔽
500米(标准输出)
150米(标准输出)
模拟量输入特性
 输入数量
4
 输入方式
单端输入
 输入电压范围
+/-10V
 数据字格式,满量程范围
-32000~+32000
 输入阻抗
>100K
 最大输入电压
30V
 分辨率
11bit 加 1符号位
 隔离
 模拟量到数字里转换时间
50mS
 阶跃响应
200ms,(0-32000,0-95%)
 噪音抑制
典型值:-40dB◎50HZ
模拟量输出特性
 输出数量
2
 电压信号范围
0~10V
 数据格式满量程范围
0~32000
 分辨率
12bit
 隔离
 短路保护
 最大输出驱动
 电压输出
5000Ω最小
配件及相应的链接
1、编程电缆:CTS7 191-USB10;
2、编程卡:CTS7 291-PC001;
3、差分模块:CTS7 291-EC001;
4、电池:普通2032纽扣电池,本公司不供货。
通讯端口定义
连接器
插针号
FPORT(RS485)
PORT0(RS485)
, 1
机壳接地
机壳接地
2
逻辑地
逻辑地
3
RS-485信号B
RS-485信号B
4
RTS(TTL)
RTS(TTL)
5
逻辑地
逻辑地
6
+5V,100Ω串联电阻器
+5V,100Ω串联电阻器
7
+24V
+24V
8
RS-485信号A
RS-485信号A
9
连接器外壳
机壳接地
机壳接地
端子接线图
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
