产品选型
穆格 RKP 径向柱塞泵
穆格 RKP 径向柱塞泵
适合多种液压流体,快速响应时间,简洁设计,低噪音,低压波动,模拟或CANopen总线接口。
产品分类:
品牌:
易帝
穆格带现场总线接口的数字控制径向柱塞泵(RKP)中加入了新的、内含数字线路板的比例先导阀,用于流量与压力调节、调试及诊断。
  在此款新型泵中,既可以通过CANOpen 接口进行数字控制,也可当作(由模拟命令信号控制的)模拟设备运行,进而提供与各种PLC 构架兼容的最大灵活性。客户可以通过额外的模拟电压信号选择多达16种的不同参数组,让泵的性能配合机器循环中的不同工况。参数组中包括压力调节器的设定值、操作模式定义(主动-从动、混合)以及压力传感器选择。参数调整可以借助装有穆格阀配置软件(Moog Valve Configuration Software)的人机界面(HMI)或由电脑完成。
  与传统泵相比,新型的RKP泵提供独特的性能,使时序动作机器工艺中每个气缸以相应的泵参数操作运行。
  其它显著的改进还包括,通过主从模式为多泵系统提供伺服控制,同时对以相同油量操作的多个不同伺服泵进行复杂的压力控制。
  新型数字电液RKP泵的其它独特优点还包括:
  ■ 数字
电路板通过改性的控制结构对泵的基本功能进行动态精确控制,从而获得传统模拟伺服泵无法达到的更大的动态控制和机器操作的一致性。
  ■ 先进的故障排除技术允许在运行时访问所有的内部参数,从而将停机时间降到最低,并使用户能通过 HMI 或手提电脑接口诊断一般性故障。
  ■ 泵的工厂预设值使之成为“即插即用”的设备,安装便捷,无需花费太长时间进行调整。
  ■ “单一参数”调试使得压力控制器的调节轻松便捷,即使没有丰富相关知识的用户也可以掌握。
  新型RKP泵因为使用了高性能且相当灵活的控制系统,所以成为任何经由压力和流量控制的液压系统的理想解决方案。对于要求在操作过程中配合泵参数的时序动作机器工艺来说更加宝贵。无论是通过CAN-Bus 接口运行,还是使用简单的模拟命令信号均可从中受益。
NOVO TLM系列位移传感器
NOVOTECHNIK TR 系列位移传感器
穆格 G631系列电液伺服阀
穆格 G761系列电液伺服阀
MOOG 壁厚控制器
